查看: 2961|回复: 25
[主板维修]
H61M-E33(B3),键盘不能用,哪位大神能帮忙指点。
发表于 2015-11-16 15:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
V星H61M-E33(B3) ,键盘不能用,哪位高手指点一二,兄弟多谢了!已经碰到好几块了,应该是通病,换了键盘接口,I/O。把接口后面的排阻,电阻通通换了还是不行,求大神指点
发表于 2015-11-16 17:02:59 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
先试着把桥加焊下
发表于 2015-11-16 18:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错,
发表于 2015-11-16 18:13:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
前几天修到过点不亮的,我记得论坛有图纸可以去看看
发表于 2015-11-16 18:17:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电什么的正常吗
供电阻值都正常的  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:50
发表于 2015-11-16 18:22:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先看看有没有断线  阻值正常不
供电阻值都正常的  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:51
发表于 2015-11-16 19:56:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电正常吗。然后4根数据阻值要一样正常吗。
发表于 2015-11-16 20:24:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接口到IO打值看看正常不,或者旱桥
发表于 2015-11-16 20:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是USB不能用  供电正常吗
不是的,是圆孔的键盘口不能用  详情 回复 发表于 2015-11-17 10:52
发表于 2015-11-16 22:36:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
USB OC#过流检测电阻 看看在哪里。。我也不回修
发表于 2015-11-16 23:27:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最起码先看一下供电正不正常
发表于 2015-11-17 08:32:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果你将接口,IO,背面所连的电阻,排阻都给换了,你首先要确认一下你所焊的芯片指IO是否有松焊等,最后就是桥的方面了
发表于 2015-11-17 09:22:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人家说的是那种圆口的键盘,我觉得应该是键盘的中断请求信号不正常了
发表于 2015-11-17 10:50:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
scq330 发表于 2015-11-16 18:17
供电什么的正常吗
供电阻值都正常的
发表于 2015-11-17 10:51:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
yanhuazou11 发表于 2015-11-16 18:22
先看看有没有断线  阻值正常不
供电阻值都正常的
发表于 2015-11-17 10:51:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电阻值都正常的
发表于 2015-11-17 10:52:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
指教o 发表于 2015-11-16 20:34
是不是USB不能用  供电正常吗
不是的,是圆孔的键盘口不能用
发表于 2015-11-17 15:21:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看是不是断线了 IO也胡这样
发表于 2015-11-17 16:00:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
台式的主板没怎么修过,所以不记得ps2接口是通往哪里的,如果是到桥就加焊,到I/O就刷个BIOS试试
发表于 2015-11-19 23:21:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看下有没有一个6脚小芯片,5V转5V用的。
