标题: 一台DELL E2211HB通电十多秒掉电 [打印本页]
作者: glboy138    时间: 2015-11-16 15:51
一台DELL E2211HB通电十多秒掉电,掉电后测5V输出只有1.5V,拔掉驱动板电压一样,应该是芯片保护了,断开后几分钟重新接上,故障一样,如果不接驱动板,5V输出会一直有,屏点过没问题,请问各位大大,这是不是驱动板有元件不良呢
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-16 16:06
带负载能力不行吧
作者: a471145932    时间: 2015-11-16 16:22
驱动板可能有微短
作者: glboy138    时间: 2015-11-16 16:23
二极管换了,5V那边的滤波电容也换了,还是一样
作者: lijienaa    时间: 2015-11-16 16:31
你说的掉电时后继直接没有输出了 还是5V被拉低了
作者: glboy138    时间: 2015-11-16 16:40
5V被拉低了
作者: glboy138    时间: 2015-11-16 16:42
拉到只有1V左右了
作者: lijienaa    时间: 2015-11-16 16:43
glboy138 发表于 2015-11-16 16:40
5V被拉低了
驱动板MOS管那里加个电容就好了
作者: glboy138    时间: 2015-11-16 16:52
请问在哪个位置加呢
