查看: 3335|回复: 18
[显卡维修]
联想品牌机上HD6500维修一例
发表于 2015-11-16 14:53:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
话说联想品牌机上用的显卡档次可真不高,跑题了哈,早一段时间客户在这里修了一台联想机子,故障表现为不显示,插诊断卡能正常跑完码。把显卡取下擦擦还是一样,用集显就OK了,但客户说要玩LOL,估计集显不得行,那好吧,手头上正好有块上次修好的GT240,装上给他收费
***,坏显卡就留下来了,一直没空看,这几天太闲了,把坏东西全部弄出来看看能不能修好几个,本人技术不咱样,高手勿笑话哈。找到这个
后先上主板量下电压,结果是显存和芯片供电都没有,记得以前显卡是要先出主芯片供电才会出显存供电,找到芯片供电为UP6101,查供电都
有,输出就是没有,只能找个同样的芯片换了,找了很多块坏显卡终于找到一个后缀不一样的。百度一下好象能代换,那就换个试下。换上后量
主芯片供电有了,显存供电有了,插上显示器亮了,哈哈,又捡到便宜了。进入系统拷机试试完全正常。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
下个路口!见 + 3 赞一个!
青杏煮酒 + 2 很给力!
发表于 2015-11-16 15:15:56 | 只看该作者 �
又赚了一个显卡
呵呵,是的,又小赚一笔。  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:42
发表于 2015-11-16 15:16:47 | 只看该作者 �
你也多写点呀 这么没看头
发了几贴了,写得不好,别见外。  详情 回复 发表于 2015-11-16 16:43
有图的呀!!  详情 回复 发表于 2015-11-16 15:51
发表于 2015-11-16 15:19:43 | 只看该作者 �
真好,这样都捡到了
发表于 2015-11-16 15:25:03 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2015-11-16 15:45:03 | 只看该作者 �
这就维修的乐趣
发表于 2015-11-16 15:51:47 | 只看该作者 �
a471145932 发表于 2015-11-16 15:16
你也多写点呀 这么没看头
有图的呀!!
发表于 2015-11-16 15:52:12 | 只看该作者 �
顺手拈来啊,LZ呵呵
发表于 2015-11-16 16:42:10 | 只看该作者 �
weril 发表于 2015-11-16 15:15
又赚了一个显卡
呵呵,是的,又小赚一笔。
发表于 2015-11-16 16:43:01 | 只看该作者 �
你也多写点呀 这么没看头
发了几贴了,写得不好,别见外。
发表于 2015-11-16 18:18:17 | 只看该作者 �
这差劲的显卡也叫小赚一笔····
发表于 2015-11-16 18:25:18 | 只看该作者 �
换个芯片就好  确实是捡到便宜了
发表于 2015-11-16 19:12:21 | 只看该作者 �
这样的  小刀卡。  也就 几十块钱啊!
发表于 2015-11-16 19:32:51 | 只看该作者 �
真好,这样都捡到了
发表于 2015-11-16 19:36:10 | 只看该作者 �
小赚一笔,恭喜LZ
发表于 2015-11-16 23:20:11 | 只看该作者 �
恭喜,恭喜,小赚一笔,开心不已
后缀不一样----------一般是因为用的封装材料不同,我举个例子,某IC标准后缀是P,改进版本是AP,这个A-----就是封装材料的编码代号,P------说的是什么样的使用情况或者范围,民用品或者军用品
代换时最重要的就是型号一定要对
发表于 2015-11-17 10:32:41 | 只看该作者 �
好厉害  什么都能修~
发表于 2015-11-17 12:05:02 | 只看该作者 �
喜欢 这个贴
发表于 2015-12-2 14:39:13 | 只看该作者 �
UP610这芯片是比较容易坏,前几天我才修过一个
