标题: 显示器烧灯管懒人可以不用换灯管加电容可以解决 [打印本页]
作者: lfm2006    时间: 2015-11-16 14:07
显示器烧灯管是常有的事,也由于灯管换起来麻烦,有时不想动手换灯管,
(一种方法有的人加电阻,另一种方法把烧灯管的小黑线(或小白线)与相邻的灯管的小黑线短接.本菜鸟都试过,觉得不理想),
现在本菜鸟加上电容在换灯管的接口处,觉得这种方法比较理想,如下图
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-16 14:12
治标不治本
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 14:20
这样根本不行,我试过了,还是亮一下就灭,灯管有问题还是老老实实换灯管,我上次碰到一显示器,一根灯管有问题想拆开换灯管,顶部逻辑板的镙丝全部拧批了,四个镙丝都拆不下来,实在没办法,用了最笨的方法,外接一根灯放到有。限的空间里,除了上部没下部亮这缺点其它还正常
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-16 14:26
19寸的屏好换呀,十多分钟,成本也就3块钱
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-16 14:35
老老实实的换灯管为好,要不背光亮度不够,很难看的
作者: wangqini    时间: 2015-11-16 14:39
加高压电容,也不是所有的机器都行,再说,一根灯管打火了,另外的灯管大多也用不长,还是实实在在的换灯管吧。换灯管也不难,多换几次就感觉简单了。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 14:44
楼主不要嫌麻烦撒
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-16 15:01
灯管的问题,我还是觉得改高压,或换灯管放心,
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-16 15:27
灯管坏了,还是换了它好,,,,
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-16 16:15
我最笨拙的办法,成本高,4灯改装双灯
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-16 16:24
最好还是换掉,你这种是治标不治本,很快就会返修。
作者: scq330    时间: 2015-11-16 23:23
确实不行这样,太容易返修了,把自己的招牌搞烂没意义
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-17 09:27
这样做,客户很快就又回来找你了
作者: 董会会    时间: 2015-11-17 10:14
野兽8d 发表于 2015-11-16 16:15
我最笨拙的办法,成本高,4灯改装双灯
有的改了之后亮度比较低 啊
作者: 董会会    时间: 2015-11-17 10:15
没必要为了省事这样修 用不长
作者: 野兽8d    时间: 2015-11-17 10:29
董会会 发表于 2015-11-17 10:14
有的改了之后亮度比较低 啊
4灯变2灯,肯定会低一点,但是,要求不高的,不影响,
作者: xklfc    时间: 2015-11-17 10:47
一般显示器亮度都有余幅,也就是很少有人开最亮,那样刺眼,再加上灯光要坏前肯定亮度下降,所以只要换上的是新灯光,绝对问题不大。
作者: 韩小乐    时间: 2015-11-17 11:11
直接把灯管换了多好呢  治标治本还安心
作者: jjyy66    时间: 2015-11-17 11:38
  加那种 大的无极电容 好点,,,电源里面黄色的!
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-17 11:59
改换的还是要换  不然用不了几天就不行了
作者: dax2011    时间: 2015-11-17 12:13
你这速度也太快了吧,我至少要半小时左右。
这方法我试过,还好,没出什么问题。
作者: dax2011    时间: 2015-11-17 12:14
韩小乐 发表于 2015-11-17 11:11
直接把灯管换了多好呢  治标治本还安心
换灯管有风险,这很容易,楼主应该是这样想的。
作者: dax2011    时间: 2015-11-17 12:16
我也不喜欢换灯管,上次有点漏光了,没重新搞了。
作者: 329187072    时间: 2015-11-17 16:37
治标不治本。要去保护的貌似。
作者: 会员868951    时间: 2015-11-17 16:49
我觉得还是老老实实的换灯管比较稳妥
作者: eqh    时间: 2015-11-17 17:45
用不了好有会回来的
作者: 18059869828    时间: 2015-11-23 03:38
灯管换了加个电容倒是合理的。1043或104应该就可以了。
作者: hjt689    时间: 2015-11-23 09:47
这个其实海韵之恋也将过这个方法,感觉还是把灯管换了放心。
作者: firball    时间: 2015-11-23 13:23
又学了一招,留着备用。  特别是查故障的时候,能用上
作者: 暖。残阳‘’    时间: 2015-11-23 15:26
虽然没试过,但感觉不太靠谱,还是老老实实地换灯管吧
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-23 15:50
我试过一两次,压根就不行
作者: dlq11291008    时间: 2015-11-24 16:22
还是老实换灯管吧
作者: jqbf199807    时间: 2015-11-24 16:26
建议换LED灯管
作者: 一路走过…    时间: 2015-11-24 17:09
四个灯管有一个坏了也可以改,我以前就是这么改的
作者: 数码之家一    时间: 2015-11-24 19:06
看来大多数人还是赞成换灯管的也不麻烦
作者: kkkake    时间: 2015-11-24 20:02
我拆完壳拧完螺丝基本也就三分钟
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-24 21:01
治标不治本
作者: 1835303890    时间: 2015-11-25 23:31
这样搞维修不靠谱。
作者: 五代    时间: 2015-11-26 10:39
谢谢共享。。。。。。
作者: 张嘉鹏    时间: 2015-11-26 10:51
算了吧,还是换灯管吧,准成,不能返修
作者: 简约不简单    时间: 2015-11-26 12:41
这个好像长时间不行
