标题: CQ511主板TPS51511的EN被拉低求助 [打印本页]
作者: canddy    时间: 2015-11-16 12:13
收到一台老机器,惠普CQ511。故障为可触发,电流0.15几秒钟后掉电。
这个机器的显卡供电芯片TPS51511容易出问题。
测量发现12脚EN开启电压一闪就消失,马上就掉电,于是拆掉连接开启信号的电阻R9862,再上电发现电流可到0.7左右。同时测量发现信号来源端为3.3V正常。
基本能确定是芯片本身拉低了这个EN信号,但是换了两个芯片都还是一样,没辙了,在论坛来求助大神。
作者: canddy    时间: 2015-11-16 12:15
把图纸也发上来。
HP CQ511-6050A2257101-MB-A03.pdf (697.76 KB, 下载次数: 24)
