标题: 功放电路怎么查啊 [打印本页]
作者: 王幻灵    时间: 2015-11-16 12:02
标题: 功放电路怎么查啊
功放电路一般查什么信号,求讲解
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-16 12:06
供电
静音
信号输入
信号输出
作者: 二年级    时间: 2015-11-16 12:13
功放电路一般为五步,一是查供电,二是查接地,三是查输入端,四是查输出端,五是功放块本身。其中输入端包含音频输入,音调、音量控制,静音,负反馈等。输出则包含喇叭。
作者: zhujw    时间: 2015-11-16 12:35
先查供电  信号问题以前修的时候喜欢用个有源音箱查输入输出信号
作者: 王幻灵    时间: 2015-11-16 13:58
黄祺益 发表于 2015-11-16 12:06
供电
静音
信号输入
我这个声卡有输出,但功放没输入。中间好像是EC转出来的。EC换过。喇叭没声音,耳机有。不擦耳机声卡是喇叭信号输出。怎么搞
作者: 王幻灵    时间: 2015-11-16 13:59
二年级 发表于 2015-11-16 12:13
功放电路一般为五步,一是查供电,二是查接地,三是查输入端,四是查输出端,五是功放块本身。其中输入端包 ...
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-16 14:05
王幻灵 发表于 2015-11-16 13:58
我这个声卡有输出,但功放没输入。中间好像是EC转出来的。EC换过。喇叭没声音,耳机有。不擦耳机声卡是喇 ...
你看一下那个静音控制信号是不是不正常
作者: jedr    时间: 2015-11-16 15:57
将声卡输出与功放输入通过一电解连接试试
作者: 二年级    时间: 2015-11-17 18:42
你可以用干扰法碰触功放的音频输入端,看有没有杂音!若有说明功放基本正常。还有检查一下耳机插座。
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-20 19:12
我的那两个音响声音一大一小还没解决,基本功不够
