标题: ISL6251不过隔离 大家帮忙看看分析一下 在线等谢谢 [打印本页]
作者: 万里云    时间: 2015-11-16 11:43
如图ACOK#为低电平   ACIN为3V +vh28为28V 之前PR184只有20K 已经找了个150K换上 。现在的问题就是PQ34开启只有6V ,所以输出也只有6V  小弟新手希望各位大哥给解释一下
作者: 万里云    时间: 2015-11-16 11:48
还有忘了说了 24脚DCIN为18.9V 8脚REF为2.39V 不知道还有哪里不正常导致了隔离保护处问题 后级阻值正常的
作者: 万里云    时间: 2015-11-16 11:51
我记得ACOK#正常情况应该为高电平才对的啊 没有高手来帮解释一下吗
作者: czzhizhan    时间: 2015-11-16 12:09
感谢楼主分享
作者: 二年级    时间: 2015-11-16 12:22
PQ34开启只有6V ,查28V,PQ43,PC134,还有滤波的那三个电容。正常时ACOK#低电平,ACOK  IN高电平。
作者: 万里云    时间: 2015-11-16 12:25
谢谢 经查是PQ34软击穿了 我的万用表蜂鸣档跟二极管档是两个开关的 我突然忘记这点了 感谢你的关注
作者: 万里云    时间: 2015-11-16 12:26
经查是PQ34软击穿了 我的万用表新买的 蜂鸣档跟二极管档之间还有个按钮 失误了失误了
作者: 583931727    时间: 2015-11-16 12:32
楼主修好了吧。能帮测一下ACOK_IN 这个信号是多少电压呀?就在你的第一张图的PQ34旁边。
作者: 浮城    时间: 2015-11-16 12:38
把pq43拿掉啊 不行再拿pr185 反正一个个拿。总能把问题排除的。
作者: 万里云    时间: 2015-11-16 12:39
19V左右 你的也是一样的机子吗
作者: 583931727    时间: 2015-11-16 12:40
万里云 发表于 2015-11-16 12:39
19V左右 你的也是一样的机子吗
好的,谢谢了。
作者: 万里云    时间: 2015-11-16 12:45
583931727 发表于 2015-11-16 12:40
好的,谢谢了。
修好隔离 大电容也有问题 才报了120块钱  如果你的也有大电容 注意一下吧 不然就亏了
作者: 同兴维修    时间: 2015-11-16 12:48
同行基本上都是那个价了!
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-16 13:00
楼主修好了是吗?????
作者: chen197505    时间: 2015-11-16 13:20
楼主修好了是吗!!
作者: 精诚计算机    时间: 2015-11-16 13:31
拆掉pr185试试pq34g极电压有无改变,再换pq34试试g极电压和s极电压.
作者: 327578239    时间: 2015-11-16 13:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gzw19910317    时间: 2015-11-16 15:47
acok#应该是低电平
作者: 583931727    时间: 2015-11-17 11:09
已经取走了额~
老板表示。等下次坏了再说吧,把钱收了才是正理呢。
