my灬路飞 发表于 2015-11-16 11:42
一般都是击穿短路从外观很容易判断
一般都是击穿短路从外观很容易判断
黄祺益 发表于 2015-11-16 12:04
G极和300V 相通肯定是烧了
neco 发表于 2015-11-16 13:55
是的,这种现象说明MOS管GD级之间阻值短路击穿。
第一次测试 自学难啊电锤 发表于 2015-11-16 16:00
led 电源用494ic的用的不是场效应管,这个普通三极管来的,参照电脑电源修吧
001SXC 发表于 2015-11-16 11:45
外观看不了啊
001SXC 发表于 2015-11-16 18:10
他的IC是 KA7500可以用494代换吗
001SXC 发表于 2015-11-16 15:09
第一次测试 自学难啊
G极和300V 相通肯定是烧了
dnwxym17435 发表于 2015-11-16 20:55
一般我都拆下测量的放心些
jjyy66 发表于 2015-11-16 20:46
电源维修 很容易炸的。。上电的时候 加个灯泡啊!
zhzh17 发表于 2015-11-16 22:56
楼主修好了吗?.....
xklfc 发表于 2015-11-17 10:32
场管还是拆下测准确,因为有时给控制极通电后,那2个极也会导通,需要放电测才准。
001SXC 发表于 2015-11-17 10:48
有场管测量的帖子吗
001SXC 发表于 2015-11-16 13:11
刚刚拆出来测试了 MOS管坏了 保险电阻也坏了 还没有测试KA7500这个IC 还没有找到定义
