标题: 联想Z360 4秒掉电 取下内存不掉电 [打印本页]
作者: 18214396655    时间: 2015-11-16 11:08
待机正常,触发正常,就是4秒掉电。PLTRST都出来了为什么还是掉电,奇怪的是取下内存就不会掉电了。
刷过BIOS,无效。内存供电1.7伏左右,不知道正不正常,感觉有点高。(三代内存)
应该怎么处理,这是不是传说中的不跑码呀。
作者: 张川zc    时间: 2015-11-16 11:14
3代内存1.5v的好吧
作者: 873808892    时间: 2015-11-16 11:14
说明问题在显卡这一块,
作者: lixuetong    时间: 2015-11-16 11:30
先确定你的万用表所测得电压是否准确,如果准确的话那应该就是内存电压不对导致的。
作者: linghuben    时间: 2015-11-16 11:34
这个有可能是,显卡那的问题,查下内存的波形。
作者: 王志佳    时间: 2015-11-16 11:35
显卡出问题也会掉电,楼主可以参考一下
作者: 一代农民    时间: 2015-11-16 11:36
做显卡吧,真的是这个问题,我前些日子修过
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-11-16 11:49
过流会掉电。你这情况不一样是内存,按正常时序修
作者: 薄荷本心凉i    时间: 2015-11-16 12:21
看看内存波波
作者: cn1990    时间: 2015-11-16 12:46
典型的不过内存,修内存供电吧
作者: 18214396655    时间: 2015-11-16 12:48
做了显卡,还是不行,真是悲哀啊。
这钱不该我赚,让客户拿走,谢谢你的建议
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-16 13:06
18214396655 发表于 2015-11-16 12:48
做了显卡,还是不行,真是悲哀啊。
这钱不该我赚,让客户拿走,谢谢你的建议
没修好,这样以后的生意怎么着落呀。
作者: 舟子    时间: 2015-11-16 17:49
bios 没刷对吧
作者: 昨夜起风    时间: 2015-11-16 19:59
这样的机子要慢慢查了。
作者: 12301230123    时间: 2015-11-16 21:01
没有遇到过  帮不到你
作者: 老瓦垄    时间: 2015-11-16 21:05
修好没 哪个电压没出
作者: zhyz999    时间: 2015-11-16 21:53
机子过不了内存,仔细查下内存其它辅助电压
作者: xiudiannaode    时间: 2015-11-16 22:44
主要查内存供电哪里1.7V肯定不正常了
作者: yanguser    时间: 2015-11-16 22:47
不过显卡?很多机子不插内存会掉电的。
作者: yanguser    时间: 2015-11-16 22:52
内存坏了也会这样的。我修过一台内存坏的
作者: luoquan006    时间: 2015-11-16 22:58
按着时序来走,应该可以修出来的。。。。不行就先断开CPU供电开启脚看看还掉电不?
作者: huhaju    时间: 2015-11-17 08:54
打的交流端就是正常的,直流段肯定不正常
作者: ndo    时间: 2015-11-17 19:03
先去逮捕内存,然后问他显卡的家人到底去哪里了
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-17 19:23
是不是内存坏了,我遇到过内存坏引起掉电的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-17 21:53
不上内存都不跑马了,显卡只有电压,不正常工作了,所以不掉了
作者: 小西米    时间: 2015-11-17 22:48
维修掉电乐趣多
作者: 起步总是很难    时间: 2015-11-17 22:57
我曾经碰到965平台的复位都出来了,波波测到复位起来又被拉下去,跑到1.06A后停留5-8秒掉电回到待机电流,结果是CPU坏。
作者: wangdeshu    时间: 2015-12-15 10:39
一样的问题  拔掉内存不掉  上内存就亮机掉   但是我的内存供电是正常的     换了内存能正常使用  现在就是担心能不能给客户使用有这方面经验的    麻烦指导下
