标题: 索尼 VPCSD-113T的系统供电问题,求解,求指导!不看后悔! [打印本页]
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 11:04
如题:索尼 VPCSD-113T的系统供电问题,不出发,裸板测测电感阻值正常,无短路现象,上电待机0.02,5V  3.3V都有,但是过几秒钟之后待机3.3V  5V就没有了,测芯片工作条件,主供电正常,总控正常,线性电压正常,基准电压正常,分控ALW-ON(EN1,EN2)过几秒就没有了。求大神指点一二,怎么修!跪谢!!!!!!!!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 11:05
求大神指点迷津,小弟万分感谢!
作者: 张川zc    时间: 2015-11-16 11:12
你可以找个标准时序 比修修
作者: 873808892    时间: 2015-11-16 11:14
先打值看是否后级有短路,
作者: 2042602763    时间: 2015-11-16 11:24
先刷刷BIOS
作者: czj415718942    时间: 2015-11-16 11:26
我也有台一样故障的搞不定!没点位图!
作者: czzhizhan    时间: 2015-11-16 12:09
感谢楼主分享
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 13:24
czzhizhan 发表于 2015-11-16 12:09
感谢楼主分享
看到啥了,分享!灌水!
873808892 发表于 2015-11-16 11:14
先打值看是否后级有短路,
阻值正常,4百多!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 13:25
张川zc 发表于 2015-11-16 11:12
你可以找个标准时序 比修修
这板子,没标号,没点位!蛋疼!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 13:26
czj415718942 发表于 2015-11-16 11:26
我也有台一样故障的搞不定!没点位图!
点位我不会用!哎!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 13:27
2042602763 发表于 2015-11-16 11:24
先刷刷BIOS
这和bios有关系吗!,待机不持续!分析下!
作者: 昔日重现    时间: 2015-11-16 13:35
看了更后悔,让别人帮忙还这么牛气,你这个肯定是负载有短路
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 13:38
标题不牛气的,你们都不看!只为吸引高手!
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-16 13:46
绝对后级有短路   我遇到过两台 一般都是网卡或者声卡附近的小电容短了
作者: 2042602763    时间: 2015-11-16 13:47
索尼的机器待机的时候很少是出3/5v的   待机不出很正常    你可能修的的是不触发你不防换换思路
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-16 13:53
楼主测一下复位有电压吗???如果是复位之前掉点 ,你就查查供电是否缺少电压啊。。。。
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2015-11-16 13:55
应该是触发才有的3V 5V。你看看应该按不触发修看下图纸里面有没时序
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 13:57
没时序,没电位。!!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 13:58
我怕是上家做手脚,到我这里是二修机了,由于没点位,不知道缺不缺件
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-16 14:16
试试强拉开启信号过去看看能不能触发
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-11-16 14:26
这信号就到这几个地方,断开试试,还会不会拉低了
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 14:27
镜衍繁华 发表于 2015-11-16 14:16
试试强拉开启信号过去看看能不能触发
现在看来是,待机之后读取BIOS后,就关闭3.3V 5V了,触发电流为0.02待机状态,上不去,几秒后又为000
作者: lyuejin    时间: 2015-11-16 14:31
待机不持续应该正常的,你按开关后应该还会有3,5V,这个设计应该是为了节能,楼主应该按不触发修。。测不触发条件。。。。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 14:38
lyuejin 发表于 2015-11-16 14:31
待机不持续应该正常的,你按开关后应该还会有3,5V,这个设计应该是为了节能,楼主应该按不触发修。。测不触 ...
试试,谢谢指点!
作者: 南阳DJ阿满    时间: 2015-11-16 14:39
我也有台一样故障的搞不定!
作者: 南阳DJ阿满    时间: 2015-11-16 14:43
我也有台一样故障的搞不定!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 14:59
南阳DJ阿满 发表于 2015-11-16 14:39
我也有台一样故障的搞不定!
搞好了,分享下
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-16 15:05
试试强拉开启信号过去看看能不能触发
BIOS刷了吗?刷个试试Sony的BIOS爱坏
作者: 梦中吹风    时间: 2015-11-16 15:10
断开测量,细分,缩小范围
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-16 15:21
刷了,不行的
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-16 15:57
BQPB163.com 发表于 2015-11-16 15:21
刷了,不行的
好吧,没具体的看到我也不知道了
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-16 16:39
不要纠结出不出3 5v索尼的机器大多是触发后才出3 5v的
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-16 16:40
找一个索尼的时序 看着时序慢慢查
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-16 17:20
看了后悔 没兴趣指点
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-17 09:20
嗯嗯,谢谢!
作者: BQPB163.com    时间: 2015-11-17 09:21
南阳DJ阿满 发表于 2015-11-16 14:43
我也有台一样故障的搞不定!
你的搞好没?
作者: 376446567    时间: 2015-11-17 09:23
不应该纠结在待机上,还是要看触发电路是否正常,按下开关看EC能不能正常发出触发信号到桥,桥能不能正常返回信号,大部分机器为了节能,长时间不EC没有收到触发信号,关闭3V 5V输出是很正常的
