标题: 华硕X53B 开机电流0.9左右不动 换显卡后修复 [打印本页]
作者: 易淘多    时间: 2015-11-16 10:47
昨天同行拿来个华硕X53B笔记本过来,说是开机不显,拔掉电池,用稳压电源上电,几番跳变之后电流卡在0.9左右不动了,拆机后裸板上电,结果一样,测量板子所以供电均正常,拔掉内存后,电流0.45—0.77之间不停的跳变,刷BIOS后故障依旧,上论坛逛了一圈没有发现有类似故障,图纸也只是相近机型的,按以往的经验,跑马后过了内存应该就是显卡了,热风枪100多度加热显卡后,故障依旧。没什么招了,只好赌下换显卡了,报价后订了个新的显卡回来装上后亮机了,显卡型号 216-0809000
作者: chwinip    时间: 2015-11-16 10:52
这板好像不好做
作者: chwinip    时间: 2015-11-16 10:53
这板一做就变型了{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
作者: he1030    时间: 2015-11-16 10:54
这个显卡坏的好多
作者: 易淘多    时间: 2015-11-16 10:57
chwinip 发表于 2015-11-16 10:53
这板一做就变型了
对,这板子很薄,做的时候是会变形
作者: 小阿超    时间: 2015-11-16 11:02
好大的风险说
作者: 赵来也    时间: 2015-11-16 11:05
学习了感谢楼主
作者: czj415718942    时间: 2015-11-16 11:10
真没想到这电流是显卡,看来还要多跟你们学学。
作者: 张川zc    时间: 2015-11-16 11:11
000的显卡坏的很多
作者: 咏乐汇    时间: 2015-11-16 11:14
OOO的显卡容易坏
作者: 妃姐姐    时间: 2015-11-16 11:14
大哥 你其实该先一下内存的波形啊  换显卡风险大啊 要慎重 !!如果内存有数据波形才换吧
作者: lixuetong    时间: 2015-11-16 11:26
这种216-0809000的显卡坏的太多了,都修好多台了。
作者: 8176762    时间: 2015-11-16 11:31
哪个大神有经验,什么型号显卡易坏,什么显卡易虚焊
作者: 你不缺我    时间: 2015-11-16 11:41
楼主是怎么弄的板子没有变形    分享一下
作者: huanglong914    时间: 2015-11-16 11:42
CPU都是板载的,难怪启动电压这么低。
作者: 327578239    时间: 2015-11-16 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 汇晟电脑    时间: 2015-11-16 11:46
返修高,说不定什么时候就回来找你了。
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-16 11:51
楼主变形的主板 一般怎么做比较保险一点
作者: 双成富科技    时间: 2015-11-16 11:53
这个机器的显卡确实容易坏。还是宏基的也是。
作者: 易淘多    时间: 2015-11-16 12:03
你不缺我 发表于 2015-11-16 11:41
楼主是怎么弄的板子没有变形    分享一下
用钩子拉紧,板子变形不是很大的,要注意的就是下风咀加热的时候板子变形不要顶到板子,基本没问题
作者: 易淘多    时间: 2015-11-16 12:11
虎子的烦恼 发表于 2015-11-16 11:51
楼主变形的主板 一般怎么做比较保险一点
我用6个钩子拉的很紧,变形不是很大
作者: wendong    时间: 2015-11-16 12:23
经验很重要啊
作者: 浮城    时间: 2015-11-16 12:24
我们都是用260吹得
作者: 易淘多    时间: 2015-11-16 12:49
浮城 发表于 2015-11-16 12:24
我们都是用260吹得
加热只是为了排除虚焊,没必要那么高温
作者: chalicom    时间: 2015-11-16 13:02
会不会是北桥问题啊,别以为i亮了就是显卡,要知道北桥也在旁边呢
作者: 同兴维修    时间: 2015-11-16 13:11
现在买的显卡芯片坏的多
作者: chen197505    时间: 2015-11-16 13:16
这个显卡经常换
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-16 13:20
细心谨慎   楼主为什么不重新植球试试呢????
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2015-11-16 13:21
这个显卡是常坏的型号
作者: jgwx    时间: 2015-11-16 13:24
现在ati 显卡坏的真多
作者: 虎子的烦恼    时间: 2015-11-16 13:37
易淘多 发表于 2015-11-16 12:11
我用6个钩子拉的很紧,变形不是很大
o哦 谢谢 本人 学校刚出来    没什么经验
作者: 易淘多    时间: 2015-11-16 13:45
因为我加热排除过虚焊了,重植也不会改变什么,而且板子很薄,尽量少上BGA
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2015-11-16 13:51
嗯嗯是个板子很薄不好做BGA
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-16 14:03
哦 楼主考虑的周期
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2015-11-16 14:17
顶一下    学习了
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2015-11-16 14:19
有BIOS  吗    发一个呗
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2015-11-16 14:19
刚还修到一个000的显卡 加焊重置了还ATI蓝屏报错 直接换了就好了
作者: xiaoli152    时间: 2015-11-16 14:22
新手学习啦 谢谢
作者: 万科电脑    时间: 2015-11-16 14:23
作者: qinqinwp121    时间: 2015-11-16 14:26
这个机器的显卡容易坏。
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-16 14:27
板子太薄了,很容易干变形
作者: 南阳DJ阿满    时间: 2015-11-16 14:41
我也有台一样故障的搞不定!
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-16 15:06
080900坏的貌似蛮多的
作者: a55940    时间: 2015-11-16 15:24
三温区一般不容易变形的 000我都常备几块
作者: qq774903574    时间: 2015-11-16 15:32
在四个方向加四个没用的笔记本硬盘也可以防止变形
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-11-16 15:35
  这类的显卡坏的多、。板层还薄。。楼主你做了多少度啊?
作者: 吴将    时间: 2015-11-16 15:40
板子太薄了,很容易干变形
作者: llhsxy    时间: 2015-11-16 16:25
显卡好像很容易坏
作者: chewenfeng    时间: 2015-11-16 16:28
amd的啥都爱坏
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-16 16:30
楼主看来是赌赢啦 这种问题要是我都不敢冒险
作者: xikq    时间: 2015-11-16 16:42
amd有时这样
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-16 17:19
这个显卡 很坑 都是二手
作者: 茗人々辰轩    时间: 2015-11-16 18:07
不错哦,显卡通病
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-11-16 18:22
作者: 易淘多    时间: 2015-11-16 18:56
不同BGA温度也不一样,钩子拉紧点,我是看着锡珠融了再推下复位就停了,基本没问题
作者: sunnyterry    时间: 2015-11-16 19:08
这样的板型一看就很容易返修,芯片又易爆珠
作者: 空城    时间: 2015-11-16 19:31
216-0809000 amd显卡爱坏
作者: 12301230123    时间: 2015-11-16 21:16
看来显卡有必要时必须换
作者: zzpy1093    时间: 2015-11-16 21:25
这种216-0809000的显卡坏的多,一般换新的
作者: motwar316    时间: 2015-12-15 15:00
我今天遇到了一模一样的故障  但是 还没有解决
作者: assman    时间: 2015-12-15 19:20
赌运气我晕死,这运气不错
作者: liang8902012    时间: 2015-12-16 15:01
这个板子CPU空焊的也多。
作者: zly116818524    时间: 2016-1-11 15:37
经验很重要,谢谢楼主
作者: tb35045526    时间: 2016-1-11 16:39
amd显卡坏的多
作者: wwh645    时间: 2016-1-11 16:46
3445vc 可以用吗  板号一样la-8863p
作者: a4443847    时间: 2016-1-11 17:24
哎。。。。。遇到一个没修好、、、
作者: 曹红霞    时间: 2016-1-11 18:13
这个显卡坏的真是多,好多加焊都不能好,而且想买到原装货还不好找
