标题: 安钛克BP430电源维修一例 [打印本页]
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 09:56
标题: 安钛克BP430电源维修一例
以前厂里的一同事电脑电源坏了说拿过来给我看看,我看了下型号是安钛克BP430,看做工还行值得一修,拆开一看傻眼了,主动PFC,这玩意还没修过,以前大部分是修修被动PFC的电源,这下难搞了,不管了先看看再说,用万用表检测待机PSON都没有电,目测板子上一个七脚的芯片炸飞,应该是5V待机芯片,型号未知,这下难搞了,图纸找不到,网上搜拆机图也没找到,放了几天后又在网上找图,终于在一个网站详细说明里有这个芯片型号为TNY278PN,这下知道型号了,淘宝上订购几个,几天后快递到了,迫不及待的装上,还有点怕通电,怕又炸了,怀着不安的心情通电,没炸。哈哈。万用表测试还是没电,奶奶的,不会是小苏那里买的电源管理芯片也是坏的吧,先看看外围元件,大电容上有300V ,查资料得知道,主动pFC正常工作后大电容上有380V,主动PFC正常工作的条件是先要有5V待机电压,还是查TNY278PN的外围元件吧,一查还真查到敌情了,一个10欧的供电电阻裂了,换掉后终于正常了。图片没拍就网上找点图,大家凑合看,高手请路过。
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-16 10:00
楼主,这电源你们都修啊,我们一般都是换新的,这种修的话成本高 收不起价
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:01
我也是闲得没事干,自己还修了一些品牌电源备用,当二手的卖卖赚点零花钱。杂牌的就不修了。意义不大。
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-16 10:04
恩,好的 卖的到钱的就修下  其他都不考虑
作者: q356468976    时间: 2015-11-16 10:04
楼主维修精神值得学习,一般电源芯片炸了我就换芯片,很少去检查外围电路,因为比较费时间,而且不清楚原理,楼主的维修精神值得学习
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:04
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:03
楼主图中的电阻是0.22欧的,不是10欧的.....
电阻没合适的,弄了个10欧的也正常,
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:10
生意好差,没啥干头,赚一块是一块吧。转行又不知道干什么,以前从工厂仪表工转行出来做电脑,现在电脑没啥搞头了不知道做啥好。
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-16 10:14
好点的电源修出来给机器换,好过几十块钱那种垃圾货,利润好用着也不错。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:15
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:13
看楼主的意思是卖掉了一个新电源......
是老同事的,没有卖新电源帮他修好收点辛苦费算了。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:17
反正我觉得还行,正品电源用料很足。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:25
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:20
楼主修后装机运行没问题吗?你确定哪个电阻是连到5VSB回路中吗?
装机没什么问题,这个电阻是连到TNY278上去的,
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:33
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:30
再麻烦问一下是通过开关变压器连到TNY278上的吗?
好象没经过开关变压器。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:36
好象是这样的,你看红线走向。
作者: zhaozhzh    时间: 2015-11-16 10:47
好的电源还是值得修的。
作者: pfvl2008    时间: 2015-11-16 10:47
检流电阻用了10欧的,输出电压会下降的,
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:48
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:37
谢谢,还记得电阻连到TNY278的几脚?
好象是一脚。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 10:50
看样子这个不是检流电阻,像是一个保险电阻之类,然后四个贴片电阻降压给TNY278供电。
作者: pfvl2008    时间: 2015-11-16 10:53
保险电阻倒是不怕,这个电阻再大点都可以的,只是启动会有延时,哈哈
作者: 二年级    时间: 2015-11-16 11:00
5V待机芯片炸了,一般与之内部开关管串联的电流取样电阻也一同烧毁,这是必然结果。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 11:01
看这个吧。整流后直接电阻降压给278供电
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 11:14
dadaniao100 发表于 2015-11-16 10:56
如是保险电阻应该接开关变压器的输入端......
我回家看看这个,确认一下回复给你。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 11:16
dadaniao100 发表于 2015-11-16 11:14
楼主我理解的4脚是启动,见如下手册的阴影部分说明...
4脚是内部MOS管D极。1脚是EN开启,需要一个高电平。5678是S极。
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-16 12:05
红红银金黑  0.22欧姆
作者: zhzh17    时间: 2015-11-16 12:23
4脚是一个多功能端子,一脚是EN为使能端和保护不是启动....
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 14:16
我特意回家看了下,是接在一脚上,另外还连着光耦第四脚,进电阻前接到了开关变压器上,和我上面发的那图差不多。300V经过那个烧掉的电阻,然后到了四个1004贴片电阻降压,一路到光耦的第四脚,一路经过了个0欧的贴片直接进了TNY278第一脚。
详细看我发的图片上划的红线。
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-16 14:19
学习了,虽然不修电源。。。但是经验难得
作者: mixp    时间: 2015-11-16 19:46
这个是保险电阻,但一般用的是普通电阻,啊呸,好拗口。一头接4脚,一头接变压器,图纸上一般不画出来。我都是导线直连。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-16 20:48
维修电源时接个电泡就不怕短路了
作者: dadaniao101    时间: 2015-11-16 20:54
恋缘梦 发表于 2015-11-16 20:48
维修电源时接个电泡就不怕短路了
支持,确实如此......
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 21:30
zhzh17 发表于 2015-11-16 20:32
谢谢楼主的热心回复.....
大家共同学习的嘛。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 21:32
维修电源时接个电泡就不怕短路了
这种主动PFC不能串灯泡,被动PFC可以,主动PFC串灯泡会造成一些意想不到的问题。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 21:34
mixp 发表于 2015-11-16 19:46
这个是保险电阻,但一般用的是普通电阻,啊呸,好拗口。一头接4脚,一头接变压器,图纸上一般不画出来。我 ...
导线直接连也可以的,我看了这个电阻只是起个保护作用。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-11-16 21:57
裂开的电阻说不定就保险电阻呢。
作者: 易云华    时间: 2015-11-16 22:08
zhzh17 发表于 2015-11-16 21:34
楼主能说一下原因吗?谢谢.....
你百度下 {主动PFC串灯泡} ,有很多发现的,呵呵。
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-16 23:00
0.1欧姆,0.22欧姆,0.33欧姆,0.47欧姆是比较常用的大功率限流电阻,相当于保险丝的作用,
1欧姆,2.2欧姆,3.3欧姆,4.7欧姆,5.6欧姆则是比较常用的中功率限流电阻,
10欧姆--------33欧姆是比较常用的小功率降压限流电阻
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-17 07:10
为什么不能串灯泡,串了会造成什么问题
作者: wanglijun    时间: 2015-11-17 10:17
说实话电脑电源修起来有难度
作者: zhzh17    时间: 2015-11-17 12:03
wanglijun 发表于 2015-11-17 10:17
说实话电脑电源修起来有难度
修得多了就好了....
作者: 活着小虾米    时间: 2015-11-17 12:35
手上有个一样问题的 现在换了芯片 PS-ON出来5V了 但是开机不触发 没有头绪
作者: 活着小虾米    时间: 2015-11-17 12:46
手上有五个 一个死鱼 什么换保险 换桥堆 换开关管 换电容的都没有  发图懒得搞  哎 这个电源可是一千多的1200W额定功率啊
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-17 14:19
这样的电源值得一修, 比几十块钱的电源强很多啊
作者: 易云华    时间: 2015-11-17 15:30
dadaniao100 发表于 2015-11-17 13:21
为啥不修一修.......?
1200W的电源还是值得一修哦。可以尝试修下。
作者: lxt102    时间: 2015-11-17 18:36
杂牌的好修,没意义。好的品牌电源坏的少,但坏了就很少有运气碰到简单能修好的!!
作者: langawei    时间: 2015-11-17 20:29
易云华 发表于 2015-11-16 10:04
电阻没合适的,弄了个10欧的也正常,
10欧 的 阻值太大了 这样5V的电流会不够的 ,有可能出现 又是不开机的 ,0.几欧 的 旧板子上随便找 多的是啊
作者: hssd    时间: 2015-11-17 20:30
那个电阻应该是TNY278的保险电阻,大一点点无所谓的。BP430这电源可不便宜。要200多,你收个7、80的维修费应该没问题。
作者: 易云华    时间: 2015-11-17 21:07
langawei 发表于 2015-11-17 20:29
10欧 的 阻值太大了 这样5V的电流会不够的 ,有可能出现 又是不开机的 ,0.几欧 的 旧板子上随便找 多的 ...
关键功率还不小,随便找个估计不得行,我看了走向就是相当于一个保险电阻,稍微大点没关系的。你可以看下我发图片。
hssd 发表于 2015-11-17 20:30
那个电阻应该是TNY278的保险电阻,大一点点无所谓的。BP430这电源可不便宜。要200多,你收个7、80的维修费 ...
是的。是同事的还真不好收多了,收点辛苦费算了。
作者: chen197505    时间: 2015-11-18 15:03
电源一般都换,不修
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-18 20:50
这个是可调电源吗
作者: zxw7172    时间: 2015-11-18 21:17
kanglongqiang 发表于 2015-11-18 15:30
nafen zou ren
小心斑竹禁烟.....
作者: 易云华    时间: 2015-11-19 14:17
爱特维修 发表于 2015-11-18 20:50
这个是可调电源吗
台式机电源啊,可调电源里面不是这样的。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2015-11-19 14:39
台机电源比显示器复杂很多呀
作者: zxw7172    时间: 2015-11-19 15:17
nafen zou ren
小心斑竹禁烟.......
作者: lxt102    时间: 2015-11-23 22:22
这个电源应该值得修!
作者: yhw135    时间: 2015-11-23 23:20
学习了,谢谢楼主分享
作者: 15136123773    时间: 2015-11-25 14:19
楼主讲解很详细呀
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-25 16:28
这个电源采用小风扇,注定不会静音
作者: guohua05206    时间: 2015-11-27 16:50
楼主的维修精神值得学习
作者: 红色童年    时间: 2015-12-23 16:24
最烦IC周边的贴片或小电阻炸飞烧毁(因为没图纸也费事),现在都养成坏习惯了垃圾电源只卖不修 450W以上或者特殊专用的(比如一体机专用小电源等)修修还有意思。
PS:小苏比小郭(小郭常以发错货或缺货等给你发来的却是拆机翻新芯片)的宝贝强些只是价格有时高了
