标题: 液晶显示器出现字符拖尾 [打印本页]
作者: 好来学维修    时间: 2009-1-22 15:23
标题: 液晶显示器出现字符拖尾
各位液晶显示器出现字符拖尾就像重影一样是什么原因,我换了驱动板后就是这样,原来的驱动板坏了
作者: 好来学维修    时间: 2009-1-22 16:08
大家说是不是换上的这块板与屏不匹配,有没有这种可能呢
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-1-22 16:43
是的!正确的说应该是驱动程序不匹配!估计还得换驱动板
作者: 推广员    时间: 2009-1-22 16:59
看看数据线插好没有,有时数据线也会引起拖尾现象
作者: 联想的海    时间: 2009-1-22 20:58
应该是驱动板问题,跳一下线看看,不行只有换驱动板了。
作者: 车哥    时间: 2009-1-23 00:09
这种就是数据不对引起的。我说还是不要用通用板,硬把原来那个板修好算了。
作者: 好来学维修    时间: 2009-1-23 09:32
卖板的说是屏线不匹配引起的,说要买通用的屏线,我不知道是不是真的
作者: 好来学维修    时间: 2009-2-1 15:28
就是屏线的问题,我换了屏线后正常了,谢谢各位的回复
