辐射4全屏黑屏闪退不响应怎么办?
hapy
2015-11-16 09:31
辐射4全屏黑屏闪退不响应怎么办?
辐射4全屏黑屏闪退不响应怎么办?
应该有不少玩家在全屏玩这款游戏时会黑屏,
闪退
,或不响应的问题,所以在此就来帮助大家解决这样的问题,下面就是辐射4全屏黑屏,
闪退
,与不响应的解决方法。
(68.72 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2015-11-16 09:23 上传
狗肉的小屋
1、首先,如果不能满足游戏的基本硬件需求,会出现这样的问题也是在情理之中。所以电脑一定要满足游戏的最低硬件需求。
辐射4配置要求:
最低配置要求:
操作系统:Windows 7/Windows 8/Windows 10 (64-bit 系统 required)
CPU:Intel Core i5-2300 2.8 GHz/AMD Phenom II X4 945 3.0 GHzorequivalent
内存:8 GB RAM
硬盘:30 GB free HDD space
显卡:NVIDIA GTX 550 Ti 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB or equivalent
推荐配置要求:
CPU:Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz or equivalent
内存:8 GB RAM
显卡:NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 290X 4GB or equivalent
DX:DirectX 11
2、如果排除硬件的问题,那么可能是软件的问题,这款游戏需要最新的显卡驱动。所以要及时更新夏卡驱动哦。
3、在初次打开游戏的时候需要运行【Fallout4Launcher.exe】进行画面设置,首次开启时它会自行监测玩家配置从而设定适合的游戏画面特效,这是玩家直接进入游戏的话可能会有闪退的现象。这里我们需要在它自行设定好画面选项之后,手动修改一下launcher界面的画面选项,然后保存退出,再通过【Fallout4.exe】进入游戏即可。
4、针对全屏黑屏未响应只能无边框进游戏的朋友。现在选项里选择无边框,分辨率任意然后确定暂时不要开始游戏。然后打开开C盘MyGames\Fallout4里找到Fallout4Prefs.ini。在里面找到iSizeH=和iSizeW=改为合适的分辨率(我是1920X1080)。然后保存,此时可以开始游戏了。
5、这款游戏在中文输入法下虽然可以正常进入游戏,但此时一按键盘,游戏就会黑屏并且不停的闪,这时我们需要按下Ctrl+空格切换到英文输入法后。就可以正常游戏了。
以上便是辐射4全屏黑屏
闪退
不响应的解决方法的全部内容。
hhyggbb
2015-11-16 10:36
那不是一般人能玩的游戏。
xtsc8888
2015-11-17 10:33
现在对游戏没啥感情了
