汗 有一点点的表现 电压为0.6 有点恶心 但不确定好坏的桥
换这么多,我都要绝望了王章海 发表于 2015-11-16 09:16
你这个故障,总共坏了几个件,确定一下
雨馨儿 发表于 2015-11-16 10:25
其实你仔细点应该很好修的 应该是CPU供电的5V低了点 只有4.几V 我遇到很多个了 就算4.8V都有有可能不出CPU ...
新人求罩 发表于 2015-11-16 13:30
这个我也想过 也有朋友说过 他们感觉故障就是这个转换电压偏低导致的 但是 我不认为啊
雨馨儿 发表于 2015-11-16 13:46
你最后不是就是弄他好的吗?
新人求罩 发表于 2015-11-16 13:55
但是前面也不能忽略啊 比如 H PWR 65发出来的信号的的确确没有 换一个上去 出0.6 再换一个1.05正常了 这 ...
麦毅诚 发表于 2015-11-16 14:10
一看见把塑料件烤成这样就没有了心情!
jjyy66 发表于 2015-11-16 20:38
不信邪 继续更换芯片 蹦!!! 电压就这么出现了 lz 换的是95831 ?
小菜鸟1号 发表于 2015-11-17 10:46
那么多毛病吗,其实我并不相信,第一故障就是转换电压出毛病,这种问题修到无数,换桥换95831都是你判断错 ...
新人求罩 发表于 2015-11-17 12:46
你认为就是你认为好了 机器你又没修 说的好像我故意多说故障一样 我只是把我自己维修前后说出来而已 你看 ...
小菜鸟1号 发表于 2015-11-17 15:37
额 确实不大信这么多毛病,转换电压3v5v就在桥旁边 也许你BGA桥的时候正好转换管子受热了正常了一会所以 ...
我是小炼 发表于 2015-11-17 16:32
天天加分,你说是不是嘛?
baobaobuku9 发表于 2015-11-17 19:56
这个是什么机型啊
孙龙凤 发表于 2015-11-18 08:58
折腾这么久 有多少钱
316271297 发表于 2015-11-18 09:34
为什么CPU座3*3没有电压就直接换南桥了呀??? LZ说明理由啊!
baobaobuku9 发表于 2015-11-18 14:38
这玩意是6系列的吧,这种不出CPU供电,比较麻烦
weishanhuan 发表于 2015-11-19 09:39
是不是刚开始就是转换电压不足导致的一大堆误判了,修好了就OK,关键是结果。有时候走了弯路,但是也可以从 ...
新人求罩 发表于 2015-11-19 09:50
怎么说 哪里绕路了 你说说看 怎么误判了 正确的流程
weishanhuan 发表于 2015-11-20 09:39
3.3V的二级转换电压不正常,你后面也提到了,3.3V电压不足,我想是不是一开始就是3.3转换电压不足导致的 ...
新人求罩 发表于 2015-11-20 11:45
造你这说 你要知道 一开始没有CPU供电的 后来我修出来了 此时此刻 3.3还是不足的 但是CPU供电修好了 不修 ...
