标题: 求助 SY-I5GC3-L梅杰主板,不跑马维修方向 [打印本页]
作者: yi18680542    时间: 2015-11-15 23:19
论坛的大神们,一个月了笔记本今天终于装好了系统,想想都是泪啊,终于可以发帖了
2015的第一帖,先来一帖求助
梅捷主板,型号SY-I5GC3
同行送来的时候显示不跑马,他自己换过了3个电容
CPU的滤波电容16V,1000UF的,他换成了16V,2200UF的,我考虑这个应该也不可以吧,大家说这个行吗
  电容换好后,再触发依旧不跑马
测量各路供电,内存,桥,总线,CPU电压全都有了,CPU供电1.35v是否正常?
接着测量PCIE  A13,A14,都有电压, PCI  时钟A15 3.3V,复位B16 1.8V
内存的条件我也顺便测了一下,都是正常的。
刷过BIOS,换过了CPU,压过南桥北桥CPU,都没反映,是不是要压得更猛一点。。。
点复位排针,诊断卡上面的灯会跟着闪,这样子是不是复位都有了吧?
下面该往哪个方向修呢??各位大哥大姐们,给点意见吧。
老大回来的时候叫我明天加焊北桥,其实我是想加悍南桥的
完全不知道方向了。谢谢各位了
补充内容 (2015-11-16 12:17):
30楼
亮机图献上,看来坚持总会有机会成功的,谢谢各位好朋友的帮助指导。。
对于我这样的小白可以修好一台都不容易啊,,慢慢累计吧。各位有分的帮加点分吧谢谢。。
作者: 398359640    时间: 2015-11-15 23:28
CPURST信号可以查一查
作者: yi18680542    时间: 2015-11-15 23:29
398359640 发表于 2015-11-15 23:28
CPURST信号可以查一查
在哪里查啊,我没查过这个信号。。。
作者: 398359640    时间: 2015-11-15 23:34
yi18680542 发表于 2015-11-15 23:29
在哪里查啊,我没查过这个信号。。。
cpu假负载上可以测量
作者: 杨师傅2012    时间: 2015-11-16 00:01
真不建议修这板   945的板快10年了吧  多数的电阻电容都变值  修好了  肯定毛病多多
作者: 张顺峰    时间: 2015-11-16 00:28
既然PCI的时钟复位都正常了,那就测测CPU的复位PG正常不
作者: 张顺峰    时间: 2015-11-16 00:29
在哪里查啊,我没查过这个信号。。。
在CPU假负载上面可以测到
作者: yutao822    时间: 2015-11-16 07:48
这种南桥坏的比较多,都没人修这种板子了,换一个50左右吧
作者: ImageMad    时间: 2015-11-16 07:56
最头疼台式机不跑马
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 08:13
真的有不少霉变的,今天先去清理一下,试试看吧
客户拿来就要试试,死马当活马医
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 08:14
我想加焊南桥,我们老板让我干北桥瞎搞搞
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-16 08:15
时钟都来了,那pg肯定也来了,看看cpu复位了没,没有的话查查北桥的复位
作者: likai    时间: 2015-11-16 08:31
CPU要是有复位那就底座了
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 09:35
ImageMad 发表于 2015-11-16 07:56
最头疼台式机不跑马
好一点的主板也就算了,这么老一个,。才叫人头疼
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 09:36
北桥的复位去哪里测呢。我准备加悍下北桥再说了。不太知道CPU跟北桥的复位在哪里。
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 09:37
likai 发表于 2015-11-16 08:31
CPU要是有复位那就底座了
你是说CPU座虚汗吗?还没有加悍过CPU座,不懂怎么弄,压了CPU座没反应的
作者: mzvihv    时间: 2015-11-16 10:12
以前的板就是耐用~
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-16 10:22
这种杂牌的没有图纸只能跑线了,从IO得到南桥发出的复位跑线
作者: neco    时间: 2015-11-16 10:46
查下CPU PG信号工作情况,CPURST信号一般可以在CPU座旁边的电阻上可以测量到。
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 10:53
刚加焊了北桥跑马变成B0 --  依旧不跑马,不懂数字为什么会变,准备继续加焊南桥去,因为找不到图纸和点位 只能加焊试试了
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 11:01
CPU  PG和CPURST  都是多少V的呢,边上电阻太多了,测到了也不知道谁是谁。。。
作者: neco    时间: 2015-11-16 11:05
CPU PG和CPURST信号电压一般是1.2V左右,也有CPU PG信号电压是3.3V的。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-16 11:09
我这里有七八块富士通的主板  都是上CPU所以得电压都没有了 IO也换过  修不好
作者: 海润    时间: 2015-11-16 11:11
复位正常吗。测PCI  A15脚看是否有3.3V
作者: 381    时间: 2015-11-16 11:26
测一下,cpu复位电压
作者: 8176762    时间: 2015-11-16 11:46
这个就考验你的功力了
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 12:04
刚又加焊了南桥,搞定了。亮机嘿嘿,成功,就是不知道稳定是否。
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 12:05
8176762 发表于 2015-11-16 11:46
这个就考验你的功力了
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 12:06
加焊南桥亮机了,是否因为有的复位不正常导致呢?
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 12:14
作者: neco    时间: 2015-11-16 12:18
加焊南桥亮机的话,推测是本身虚焊无法正常接收到VRM PG信号导致的。
作者: neco    时间: 2015-11-16 12:21
yi18680542 发表于 2015-11-16 10:53
刚加焊了北桥跑马变成B0 --  依旧不跑马,不懂数字为什么会变,准备继续加焊南桥去,因为找不到图纸和点位  ...
诊断卡本身代码有时候只是个参考作用,不用去理会它的。
作者: 罗国培    时间: 2015-11-16 12:23
这种板有点麻烦
作者: 龙001    时间: 2015-11-16 12:30
南桥没有发出CPU复位?
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-16 12:48
楼主那张诊断卡,好象是税换的礼品,对不对 ? 93C
作者: chen197505    时间: 2015-11-16 13:22
原来是南桥问题?
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 13:43
chen197505 发表于 2015-11-16 13:22
原来是南桥问题?
南桥虚汗了呗,呵呵,有些信号接收发送不正常吧
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 13:44
卡是在学校301买的哦。呵呵没有那么多分换啊。。我觉得这个好用
龙001 发表于 2015-11-16 12:30
南桥没有发出CPU复位?
有可能吧,但是我没有去测,也不知道哪里可以测的
作者: yi18680542    时间: 2015-11-16 13:45
恩恩谢谢,应该如你所说吧。如果加焊南桥再无用我就准备放弃了。。嘿嘿
