华硕K53SD 充100% 一直充
佳影-投影机维修
2015-11-15 22:05
华硕K53SD 充100% 一直充
华硕 K53SD 充电到100% 一直冲 插入电池 和适配器 EC发出CHGEN 高电平 经过一个场管 变成低电平CHGEN# 充电芯片BQ24740 开始充电 充电电流一直为1.7A左右 当充满100%时 充电电流1.7A无变化 系统里能检测到电池 及电量 电池接口 SMB_CK SMB_DA 均为3.3V 直接进EC TS1电池插入时0 取下变3.3证明有检测到电池插入 强制拉低CHGEN 场馆输出CHGEN #为高电平 可以停止 充电 但SRSET 一直为1.7左右 取下电池 单插适配器CHGEN 可以变成低电平 证明EC 有动作 求助 EC 发出的CHGEN 当电池充满时 是什么控制它的输出变化 当要接近充满时 什么控制充电芯片 涓流充电
注:电池 充电芯片 EC 都已换
zhyz999
2015-11-15 22:06
这个是读取电池信息错误了吗
laiguod
2015-11-15 22:38
电池电压检测,,,,有可能没检测到电池已经充满,EC还继续发出充电开启信号,
873808892
2015-11-15 22:40
测量下,充电电阻正负反馈在充足后是不是没有变化?
