标题: 求助 苹果小六硬盘掉点求助 [打印本页]
作者: 15666216865    时间: 2015-11-15 22:01
标题: 求助 苹果小六硬盘掉点求助
一台刷机报错9的小六,翘掉硬盘发现两处掉点,一处空点,另一处查点位图是直通cpu,见图,求助挖哪处铜箔补点啊!,放大看像是空点,但资料确实是直通上的一点,求助  求助  万分感谢
作者: 15666216865    时间: 2015-11-15 22:05
这张清楚点   另一张是空点的
作者: 472857910    时间: 2015-11-15 22:25
先表笔挫一番再说。、
作者: 最后的抉择    时间: 2015-11-15 23:37
直接把硬盘焊上,重新刷机,就能知道那脚可要可无
作者: 断箭    时间: 2015-11-15 23:41
你把整个硬盘的焊盘发上来,帮你看一下,掉点的地方也标一下,有些资料是错的。
作者: 15666216865    时间: 2015-11-16 06:17
右起第二列往下第三点
焊上还是报错9
作者: 15666216865    时间: 2015-11-16 11:07
哪位大师指导一下!不敢冒然开挖,怕挖错线啊
作者: 远的要命的爱情    时间: 2015-11-16 21:10
看起来都是空点啊
作者: 15666216865    时间: 2015-11-17 07:37
难不成资料是错的吗
作者: 15666216865    时间: 2015-11-17 07:45
就是图中的黄点这个点位,一点通资料中是直通cpu的一个点,但是显微镜看焊盘,找不到引线
作者: 15666216865    时间: 2015-11-17 07:46
就是图中的黄点位置,查一点通资料是直通CPU的一个点,但是用显微镜都看不出焊盘通哪里
作者: 15666216865    时间: 2015-11-17 13:32
大神,你帮我看看吧
作者: 断箭    时间: 2015-11-17 20:46
15666216865 发表于 2015-11-17 13:32
大神,你帮我看看吧
你这点本身是通CPU的啊…………
作者: 15666216865    时间: 2015-11-18 07:29
断箭 发表于 2015-11-17 20:46
你这点本身是通CPU的啊…………
谢谢大师回复,帮我分析下掉点下面的线路,哪条是通cpu的呢?
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-18 14:26
哎 技术还是有待提升
作者: 15666216865    时间: 2015-11-21 08:06
你这点本身是通CPU的啊…………
经过对比官方图纸,原来一点通的硬盘管脚是弄颠倒了,这两个点都是空点,刷机报错9的原因好还在查找中
作者: liwe1228084    时间: 2015-12-12 21:36
加油加油,虽然我不太懂,但是期待你修好后的分享
作者: 天天向商    时间: 2015-12-16 21:18
看过去是空点,楼主直接重置吧,问下楼主拆硬盘风速和温度要掌握多少,我快克990AD的行么
作者: 杨苹果    时间: 2015-12-23 22:32
换主板吗好像很快
作者: qsmy100    时间: 2015-12-23 22:51
伙计 我想问下 换硬盘的话 还得连基带套件一起换吗?
作者: 努力才是硬道理    时间: 2015-12-26 11:47
问题解决了吗,发出来分享下经验
作者: 1411611711    时间: 2015-12-26 11:55
放大镜睁大眼睛慢慢看吧   补线之后涂点绿油固定下
作者: dekdee    时间: 2015-12-27 16:55
谢意
作者: 15666216865    时间: 2015-12-28 07:45
我用安泰信 5档风,280度
作者: 双头鹰    时间: 2016-1-23 14:08
苹果手机硬盘不好拆啊!前几天拆了个ipad硬盘周边和里边都打了黑胶,拆时把周边的小电容都带下来了。电容太小 电容太小 电容太小 重要事情说三遍。
