标题: GA-G41MT(USB用不了)!! [打印本页]
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-15 21:16
型号:GA-G41MT      故障:USB用不了 ,有时可以 ,PE里面可以用 。进系统后插个USB设备就会死机!!
昨天老板同行拿来一块板子GA-G41  说USB用不了, 老板说是南桥问题..(我只听到他说 )   然后老板拿板子上BGA了。  我自己也在想 USB用不了 怎么都不查下条件 就干桥了  。。没吭声!!   不一会老板换好了 !装好机测式上可以了   !       让同行拿走了。   今天早上 那人又那过来了, 说还是用不了进系统插个U盘就死机   。。     老板说放着下午来拿 !!然后老板说昨天测的好好的 。。。我没作声  我做我的事!  然后下班吃饭了。 中间有2个多小时吧  。我来上班时 。老板叫我过来看下这块板子   说USB有时能用有时用不了   进系统插U盘死机  。。有说供电5V 和数据都正常 桥也换了  丢给我了!!   我拿来一看  网卡 声卡都被干掉了  !!(上班没拍照片)。    先不管他 ..拿来后打值。测供电都正常。 然后测USB 48M时钟1.78V正常
然后找USB过流检测-USBOC_R     -USBOC
到了这肖特基二极管  。。在实物中找遍了没找到  。。想了想继续查  忽略他
查到这里 哈哈心里有低了 这里分压出来应该3.2V左右。。 实物上面没标位置号  只好跑线了  刷刷刷  找到了 通电一测0V    一烙铁下去2个都干掉  找个料板 拆2个过去 通电一测 3V   应该没问题了!!进系统 后  查了好几个U盘都没事   故障解决!!!   这2电阻在网卡接口 旁边    没拍图了!!和华硕的15秒关机 一样  这个还能进系统。   华硕的 直接15秒关机了 ..小白发帖  没什么技术含量
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-15 21:19
沙发自己坐
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-15 21:33
这个有问题,在系统里不提示USB过流吗?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-15 21:33
这个技术含量还是有的我在店里老板都得靠边站看我修板
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-15 21:35
我有个疑问就是不知道为什么他usb过流检测不自动15秒关机,而且还能进系统这就不符合科学了
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-15 21:37
哈哈,老板是负责钱的,他换桥你不给点建议,是不是故意的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-11-15 21:41
我看楼主就是故意的,不过换成我我也不会去说话还是要给自己留一手的老板都会了还要师傅干什么
作者: muguaxiang    时间: 2015-11-15 21:58
这个还没有技术含量啊   我看分量很足啊!!!值得学习 !
作者: xyh9601    时间: 2015-11-15 21:59
这种清况还是不说的好,一说,老板全明白了,那你的地位就没了,我说的对吧
作者: 不能再玩了    时间: 2015-11-15 22:03
楼主有台式机那些常见信号的定义翻译吗
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-15 22:07
如果不这样怎么会表现出楼主在店里的重要性
作者: yi18680542    时间: 2015-11-15 22:08
我也有一台 进BIOS可以用。进PE和系统USB就不能用了。问下撸猪,是不是跟你一样的方向,我真心小白白
作者: 菜得不能菜了    时间: 2015-11-15 22:09
说得对,有时候就算知道也不说,关键时候突显出自己的能力
作者: yi18680542    时间: 2015-11-15 22:10
给你加分了,要象你学习,我已经有2台USB用的 还待解决
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-15 22:42
有的机型是可以进系统的
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-15 22:44
我刚出实地来实习的 有些事不好说   人家毕竟做这行好几年了
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-15 22:46
谢谢 了  我刚出实地   大家共同学习!!
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-15 22:54
问一下OC#这个信号在哪个芯片上
作者: manzxq    时间: 2015-11-15 23:08
,不懂硬说懂,可能是处于没问题找事的心态,小毛病挂重证,看中的是钱~~。
再有可能你老板自己没这技术,怕别人说他不懂,丢了身份~~,
你不抢着出头是对的,在别人屋檐下,还小小心点好。虽然他不懂装懂,但你还是应该尊重他。
作者: njljlxz    时间: 2015-11-16 07:15
技术不错。。更懂的做人的道理。楼主前途无量啊
作者: mzvihv    时间: 2015-11-16 10:16
技术杠杠的~
作者: neco    时间: 2015-11-16 10:19
陈先生206 发表于 2015-11-15 22:54
问一下OC#这个信号在哪个芯片上
OC这个USB工作过流信号测试点这里推测是在时钟或南桥芯片上。
作者: neco    时间: 2015-11-16 10:23
是的,系统里会提示出现USB 过流工作提示。
作者: l2311707122    时间: 2015-11-16 10:26
楼主技术不错,给你加分了,感谢分享。
作者: neco    时间: 2015-11-16 10:26
可以查下先测量下USB 供电电压和时钟,数据信号波形。
作者: jianxintu    时间: 2015-11-16 10:28
这个东西,挺有意思,和ASUS的15关机类似,
作者: neco    时间: 2015-11-16 10:38
这里USB OC过流信号工作电压为OV的话,推测是分压电阻其中之一内部阻值变大开路引起。
作者: neco    时间: 2015-11-16 10:41
问一下OC#这个信号在哪个芯片上
OC#这个信号在这里一般是经过两个电阻分压到南桥芯片工作的,当这个信号工作电压低于正常值3.3V时候,南桥就认为USB存在短路现象,提示主板不能开机。
作者: 天下浪子b    时间: 2015-11-16 11:24
学习了,楼主很不错,继续发扬
作者: qq2358501140    时间: 2015-11-16 11:32
已加分 楼主说的这  里分压出来应该3.2V左右  这个不太明白  说下呗
作者: yanhuazou11    时间: 2015-11-16 11:38
怎么我遇到的USB不能用的都是桥问题?查了OC电阻 没问题
作者: 赵明z    时间: 2015-11-16 11:40
你发这贴就不跑被老板看到啊,看到后我想老板也会有想法的,虽然不至于责怪你,但总归心里不舒服的、
作者: 8176762    时间: 2015-11-16 11:43
有些是电阻分压,有些是八脚的管子吧
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-11-16 11:43
想当然就干桥了,维修还是要仔细啊  给楼主赞一个
作者: neco    时间: 2015-11-16 12:24
一般是桥问题的话,测量数据地址信号引脚对地阻值也会偏低。
作者: zhaoliang    时间: 2015-11-16 13:00
学习了,楼主功力深厚啊
作者: neco    时间: 2015-11-16 13:47
这里3.2V是5V供电输入经过150K和270K串联电阻分压得到的,自己用公式算下就知道。
作者: a950508    时间: 2015-11-16 18:11
学习了要是我我也干南桥了
作者: 新歌    时间: 2015-11-16 18:31
谢谢楼主,可以进一步熟悉时序
作者: 单纯    时间: 2015-11-16 19:02
技嘉也跟上华硕的脚步了     模仿USB 15秒
作者: wudi0    时间: 2015-11-17 08:37
昨天碰到一块没有5v电压,飞线,解决。
作者: houshijie    时间: 2015-11-17 09:34
干桥都不行,你老板器重你吗
作者: 田昀正    时间: 2015-11-17 10:29
怎么我遇到的USB不能用的都是桥问题
作者: 我是圣    时间: 2015-11-17 10:34
楼主还在装
作者: jjyy66    时间: 2015-11-17 10:54
我想这是和bios   有关系吧!
作者: jiafu000    时间: 2015-11-17 11:06
这个不知道原理也不好修啊,还是华硕好直接屏幕提示过流,这个都能进系统没任何提示。
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-17 11:18
lz技术过硬啊 牛
作者: 往往是    时间: 2015-11-17 12:35
路人学习,学习
作者: zhaobinjim    时间: 2015-11-17 12:40
就是那个USBOC是过流是吧,华硕的也是这个信号有问题是吧?
作者: neco    时间: 2015-11-17 12:45
USB OC就是USB工作过流检测信号,华硕主板一般是通过专用5脚芯片控制USB OC信号到南桥工作。
作者: dax2011    时间: 2015-11-17 13:46
老板一般都不会太注重技术学习,主要是业务。
作者: dax2011    时间: 2015-11-17 13:48
再有可能你老板自己没这技术, ...
这话我赞成,小心点为好吧,我上次一笔记本暗屏,老师直接说屏坏了,报价900,后来我换了一个19V滤波电容就好了,白赚了900块。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-11-17 14:44
是啊.一般都是桥.OC修到的很少
作者: 西门三多    时间: 2015-11-17 15:00
华硕经常出现这种问题 各种毛病都没有
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-11-17 16:00
不是南桥吗
作者: shenruei    时间: 2015-11-17 16:11
赞  学习了!!!!!
作者: 330273157    时间: 2015-11-17 17:20
呵呵,楼主是搞技术的,老板是搞经营的。两个理念不一样,没有谁对谁错的,正常现象。
作者: brookdavilei    时间: 2015-11-17 18:52
这个信号在技嘉板子上会导致USB用不了,不像ASUS的会15秒SHUTDOWN
作者: 13106608018    时间: 2015-11-17 18:54
学到了技术,又学到了做人
作者: 默念雨的殇    时间: 2015-11-17 19:04
哦。usb过流了
作者: xinshidaidianna    时间: 2015-11-17 19:24
楼主辛苦了,谢谢分享
作者: 梁浩    时间: 2015-11-17 19:30
查USB OC信号
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-17 19:54
之前遇见USB不能用结果是,加焊南桥就好了
作者: 维芯主义    时间: 2015-11-17 20:01
楼主,有个华硕主板usb_oc 是3.8v 能正常用吗?
作者: 二年级    时间: 2015-11-17 20:04
还是楼主心细呀!GA的也有USB过流检测功能!以前没注意到。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-17 20:19
手上有个技嘉H61后置USB不能用,前置和PS/to都可以用,查后置USB供电正常,打值时钟数据阻值正常,但是想跑线找到桥的过流检测电阻,看见桥旁边密密麻麻的电阻,位置号都没有,不知道哪个是就没进行了。
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-17 20:34
chenhaolong1990 发表于 2015-11-17 20:19
手上有个技嘉H61后置USB不能用,前置和PS/to都可以用,查后置USB供电正常,打值时钟数据阻值正常,但是想跑 ...
表笔接USB5V供电  另外只表笔去刷啊    也可以参考相似机型图纸分析   最重要是动手  跑线最实在
作者: 2206807866    时间: 2015-11-17 20:41
FUSEVCC1是5V吗?
作者: 2206807866    时间: 2015-11-17 20:43
有图纸吗?           发一份
作者: dtjofcghktddxtj    时间: 2015-11-17 20:49
USB不能用我修到过好几块,一些是南桥问题,一些不是南桥问题的因为那时不懂得怎么看图纸不会修就问师傅怎么修,师傅就说是桥坏了,要换桥,自己也检查不出什么来就扔一边了
作者: 宝灵寺    时间: 2015-11-17 21:50
楼主技术硬,最主要是老板的面子你给的足足的。
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-11-17 21:57
FUSEVCC1是5V吗?
作者: 走在街上    时间: 2015-11-17 22:16
这小白啊 比我还牛
作者: 1m听客    时间: 2015-11-17 22:19
秒了 还放了大秒了 一老铁 两个小妖挂了
作者: 邓祖清    时间: 2015-11-17 22:52
USB有 时钟48M     我还不知道也,在什么地方可以找到,。。。
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-18 09:49
楼主做事很低调,老板搞不定的你能整好,关键时刻能发挥出能力,这样才能体现出你存在的价值。
作者: a53541255    时间: 2015-11-18 10:24
这老板确实也有点无语啊、、直接杀桥、虽然几率很高但是还是需要测试一下了来吧。。
作者: 超.级.版.主    时间: 2015-11-18 16:21
楼主有台式机那些常见信号的定义翻译吗
作者: acp    时间: 2015-11-18 18:14
实地出来的就是不一样。
作者: neco    时间: 2015-11-18 18:45
2206807866 发表于 2015-11-17 20:41
FUSEVCC1是5V吗?
FUSE VCC在这里就是5V电压。
作者: neco    时间: 2015-11-18 18:50
USB 时钟48M在这里可以在RTM875T型号时钟芯片本身12脚可以测量到,这个信号本身工作频率为48MHZ。
作者: 妄语    时间: 2015-11-18 19:51
我也想学啊,
作者: 364246657    时间: 2015-11-18 20:08
前面说  到了这肖特基二极管   在实物中找遍了没找到      怎么又一烙铁下去2个都干掉  。。是什么意思,没看明白
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-18 20:15
364246657 发表于 2015-11-18 20:08
前面说  到了这肖特基二极管   在实物中找遍了没找到      怎么又一烙铁下去2个都干掉  。。是什么意思,没 ...
可以自己参考图纸 去看下的     电阻 是用5v分压 出3.2V发给南桥做 USB 过流检测  这个电压不正常才导致 USB不能用的
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-18 20:56
学了一招,USB这个还没修过
作者: 暗黑使者    时间: 2015-11-19 07:39
实物里你怎么找到OC这个脚的?
作者: 暗黑使者    时间: 2015-11-19 07:48
你怎么找到南桥-USBOC_F点的?要不然你就跑不到 分压电阻那。。。
作者: 旭阳''    时间: 2015-11-19 08:28
借相似图纸参考的哦
作者: 数码之家一    时间: 2015-11-19 09:39
我一块联想也有USB问题下次去看看,不过技术这东西自己的还是自己的,老板请了你却又自己上这就不好了
作者: hbqfkj    时间: 2015-11-19 10:04
好细心的小伙子,有前途
作者: moyoumin    时间: 2015-11-19 10:08
细心才是硬道理
作者: 名江电脑    时间: 2015-11-19 10:33
楼主,,写的不错
作者: 我是圣    时间: 2015-11-19 10:46
楼主说的我都看不懂
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-11-19 11:34
USB过流检测,技嘉什么时候比华硕还垃圾了
作者: 咖啡男    时间: 2015-11-19 12:29
又学到以招啊不错
作者: nhjwx    时间: 2015-11-19 12:40
作者: neco    时间: 2015-11-19 12:46
暗黑使者 发表于 2015-11-19 07:39
实物里你怎么找到OC这个脚的?
可以借图纸参考的,跑线找到耗费时间。
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-19 13:07
感谢楼主的分享  学习了
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-19 21:38
供电都出来了,为啥还要跑线跑5V的?你指的是跑线找到USB供电芯片然后测过流检测脚电压?
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-19 21:42
赞一个,,,,,,,,,,,,
