标题: 技嘉G41 诊断卡跑码到C1 [打印本页]
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-15 21:09
标题: 技嘉G41 诊断卡跑码到C1
技嘉G41主板 诊断卡跑码到C1 就跑不下去了 换了几根内存条 还是到C1 新手求解。。。。。 电源也换过
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-15 21:10
谢谢。。。。。。。。。。
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-15 21:15
发贴前在论坛搜索下,论坛有,你搜索一下就看到了
作者: 873808892    时间: 2015-11-15 21:18
建议还是找专业的人员维修下,
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-15 21:43
是的,有个黄老师的精品帖,专说这个故障的
作者: muguaxiang    时间: 2015-11-15 21:59
估计楼主属于是板卡级的维修员!!!还是找专业的师傅去搞吧!!!你搞不定的!
作者: 板板维修    时间: 2015-11-15 22:13
检查下内存电压,时钟,sda,scl
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-15 22:15
bios
spd
sm   bus
pcie
usb   oc
32.768
gmch
查完上面那几个,一般的都可以搞定了
作者: 傲冰    时间: 2015-11-15 22:32
这种是最简单的故障,修复率一般可以达到百分之九十以上,你自己如果有基础就找下资料吧,如果没有基础,我建议你拿到维修店去修吧,问是问不出来什么的,别人跟你说了信号什么,你还是一窍不通有什么用
作者: 陈先生206    时间: 2015-11-15 22:57
查内存槽的几个信号
作者: njljlxz    时间: 2015-11-16 07:16
先从简单的供电查起吧。。。
作者: koflcm    时间: 2015-11-16 08:30
供电第一,查了没有?
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-11-16 09:02
供电,时钟,复位,现在查一下内存供电!
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-16 09:49
谢谢各位师傅的回复 努力学习中。
作者: mzvihv    时间: 2015-11-16 10:19
刷个BIOS先
作者: 小渣渣    时间: 2015-11-18 11:50
技嘉的先干bios
作者: yanhuazou11    时间: 2015-11-18 11:58
还是老样子   内存的工作条件  一个一个查   一般能修好
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-21 18:56
是的  。。。。。。。。。。。
作者: 腾讯小组    时间: 2015-11-21 19:10
查SMBUS 内存槽238 118脚对地值和电压 SPD 236脚电压 刷BIOS
作者: 往往是    时间: 2015-11-24 16:00
内存工作条件,EC,BIOS,CPU,微短,内存槽,北桥,线路
作者: 神风战神    时间: 2015-11-24 18:40
技嘉的不过内存,看看内存供电正常不,我修过一张技嘉G41,是24针旁有一个双二极管坏了
作者: 364246657    时间: 2015-11-24 20:28
C1是不过内存啊,只换也不行啊,先查查条件吧
作者: 指教o    时间: 2015-11-25 18:07
不过内存  测内存条件
作者: hbsygst    时间: 2015-11-27 15:16
技嘉的ES2C吗,这块板CMOS电池无电会挡C1掉电的
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-27 16:24
前两天修到一块华硕和昂达的G41修好后都是卡E000  最后换了条4G内存就可以过   不解
作者: 精艺店    时间: 2015-11-27 16:45
管内存供电的8脚芯片换个358试试
作者: 指教o    时间: 2015-11-27 16:47
还是按常理出牌 一步一步来吧
