标题: 今天热风枪拆解华硕音频芯片,居然需要380度 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2015-11-15 19:04
一开始用300度,一点反应都没有,然后350度,吹了很久也没反应,只到380度才下来了,中间还吹爆了一个电容,板子都有点发黄了,请问这样正常吗
作者: wangniuliu    时间: 2015-11-15 19:13
旋转风的 吹小ic 有点吃力的
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-15 19:24
三百八我经常用这个温度
三百八我经常用这个温度
作者: 472857910    时间: 2015-11-15 19:26
吹的时候,适当加点焊膏,或者先加锡
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-15 19:59
这个温度正常,最好加点焊油,放点锡
作者: hssd    时间: 2015-11-15 20:00
无铅的是这样的,用点焊膏好一点。你修过映泰的主板没有,主板后面有专门散热的锡条,更难搞。
作者: jycg    时间: 2015-11-15 20:45
映泰我修过,吹中间的主板,直接把主板吹成凹形了
作者: jycg    时间: 2015-11-15 20:52
wangniuliu 发表于 2015-11-15 19:13
旋转风的 吹小ic 有点吃力的
我的是气泵的热风枪
作者: jycg    时间: 2015-11-18 09:38
教程上面说300度左右啊,但是现在居然350-380度都勉强可以拿下,温度相差好多啊
作者: 過客    时间: 2015-11-18 10:01
到無鉛後只能高溫不然不下來
作者: qingchen    时间: 2015-11-21 16:19
不好吹就加点焊膏上去试试
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-11-22 11:47
板子散热太快了,有预热台就好了
作者: kkkake    时间: 2015-11-24 13:17
我今天吹手机尾插400360没反应,一把拧到400不到5秒就掉了
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-24 21:16
我一般都用400度以上,没事找块板挨个元件的吹
作者: 一直走下去    时间: 2015-12-2 13:11
350左右吧
作者: yblnm    时间: 2015-12-2 21:26
吹芯片的时候怎么保护电解电容呢?先拆下来吗
作者: why188    时间: 2015-12-6 14:57
做个记号,以后再看看
作者: zengwww    时间: 2015-12-6 17:08
我用450度,不过吹集成芯片,最好先给它上一启遍锡再吹,这样好吹一些
作者: robter    时间: 2015-12-6 21:40
很好的创意,学习学习
