标题: 海尔T6-C掉电 [打印本页]
作者: donglin123456    时间: 2015-11-15 18:08
标题: 海尔T6-C掉电
  一台海尔T6-C笔记本,开机触发电流到0.8A左右,停顿3秒左右掉电,3秒后又自动开机,一会又会掉,如此循环,集成显卡没有供电,其他电压都正常,BIOS也刷过,故障依旧,请教各位大侠什么问题!!!
作者: 132483408110    时间: 2015-11-18 19:27
我的和你情况一样,不过我的电流能跳上1.3A。
有解决办法没有
作者: cn1990    时间: 2015-11-18 21:02
应该是没有跑码,测测复位有没有出来
作者: 132483408110    时间: 2015-11-18 21:53
平台复位,cpu复位,内存复位,都有了
,就是么有集显电压
作者: 132483408110    时间: 2015-11-18 21:55
bios刷了四个,其中有一个不掉电,还是没有集显电压cpu电源管理芯片正常,也测试过
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-18 22:12
先不管重启不重启的,修出集显就好了
作者: zhyz999    时间: 2015-11-18 22:13
都知道集显电压不出来还不去修理
作者: 指教o    时间: 2015-11-18 22:20
集显一般刷blos了  换u换内存  加焊桥 了
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-18 22:23
检测不到信号,电压,是不是北桥有问题吧
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-18 22:24
检测不到信号,电压,是不是北桥有问题吧
作者: 晒太阳    时间: 2015-11-18 22:35
大佬,你直接看一下集显供电的开启正不正常吧
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-18 22:40
楼主可以刷一个BIOS看看不行弄下桥
作者: donglin123456    时间: 2015-11-21 17:30
已经解决,加焊南桥就好了!
作者: donglin123456    时间: 2015-11-21 17:31
有解决办法没有
已经解决,加焊南桥就好了!
作者: 13483408110    时间: 2015-11-21 18:43
donglin123456 发表于 2015-11-21 17:31
已经解决,加焊南桥就好了!
加焊过,无果,我考虑换一个cpu电源管理
