查看: 5417|回复: 37
[主板维修]
华硕主板p8H61-m LX,上机就烧音频芯片,换了主板还是这样
发表于 2015-11-15 17:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
有谁碰到这样的情况呢,具体说说是什么坏了呢,还有我更换音频芯片时,旁边的电容炸了,现在造成元件缺失了,谁有这个主板呢,拍照我看看,比对一下还缺什么元件呢,谢谢了
推荐
发表于 2015-11-16 10:58:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你风枪温度调高了吧  好几次修显示器的驱动板也是 加焊的时候也是会掉件  以后焊的时候就拍个照吧 以防万一
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-11-15 20:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
少了好多东西啊,等待大神来解决
发表于 2015-11-15 20:46:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上机就烧,说明5VSB电压过高到9V+,换个电源先吧
点评
因为5VSB电压直通到哪呀  详情 回复 发表于 2015-11-16 10:27
那为啥只烧声卡呢,其他不烧呢,而且机器正常使用的,只是声卡坏了  详情 回复 发表于 2015-11-16 08:37
发表于 2015-11-15 21:44:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个还有点麻烦,主要是掉件了,不知道电阻的大小。加个声卡算了吧。
发表于 2015-11-15 22:37:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同意楼上的,外置一个网卡试一下,不行的情况再补件吧,真心不容易
发表于 2015-11-16 07:10:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这种情况我一般都外置一个usb的先把钱收了。。要是自己的主板想学学技术就另当别论了
发表于 2015-11-16 08:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
点评
可以查下声卡芯片的供电部分是不是正常  详情 回复 发表于 2015-11-16 18:39
发表于 2015-11-16 09:03:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
外置一个USB口的声走,速度收钱!
发表于 2015-11-16 09:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
遇到过这种情况,换电源吧!
发表于 2015-11-16 09:53:19 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个芯片搞到电容炸,主板内部会不会也鼓了呢?
发表于 2015-11-16 10:09:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
买个点位,挨个看就知道是什么零件了
发表于 2015-11-16 10:20:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电压高所造成吧!!
发表于 2015-11-16 10:27:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
因为5VSB电压直通到哪呀
发表于 2015-11-16 10:36:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不明白是怎么炸的~
发表于 2015-11-16 10:55:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
我有一块华硕H61是烧CPU修都不敢去修
发表于 2015-11-16 11:23:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换了主板还是烧音频芯片,应该查外围设备了。如ATX电源,耳机,外接音箱等设备。另外还应检查机箱及主板音频设置插针是否正确。
发表于 2015-11-16 11:52:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
找个图纸看看比较下
发表于 2015-11-16 13:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种现象说明声卡芯片供电电压输入过高引起。
发表于 2015-11-16 15:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同意外置个usb声卡,速度收钱走
