MAX8734A
建桥
2015-11-15 17:48
MAX8734A
联想E42L 待机 偏高 待机 有3.3V 5V拉低为3.2V 上管G只有3.2V 正常5V 芯片其他脚供电都正常
芯片坏了一个拆机的 还是一样 难道还是芯片吗 把G 跟8734 16脚断开 16脚会输出6V
Jasonouguoxiang
2015-11-15 19:10
那你断开5V后继电路看下5V电压
尽染苍穹
2015-11-15 19:31
你上个图,大家还乐意分析,啥也没有,谁会查图然后看着你写的参数分析分析啊
