lvjingang 发表于 2015-11-15 18:42
你吧内存拆掉试试看看电流跑多少?
daifu508 发表于 2015-11-15 19:41
内存拆掉可以在1.09A至1.1A的样子,且不会掉电.内存插上掉电在1.3A至1.4A左右掉电.这样是不是说不会有二级 ...
lvjingang 发表于 2015-11-15 21:51
显卡的问题,你有示波器吗?看看内存上有没有数据波,还有有没有EDID
出门带胸器 发表于 2015-11-17 09:34
如果后极有短路就触发瞬间掉了
