标题: Y480外显内不显! [打印本页]
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-15 17:31
标题: Y480外显内不显!
今天接一客户的Y480,当时是屏线烧了!换了新的屏线还是不显!外接正常,屏也测试i是好的!
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-15 17:33
正常吗?该怎么修?Y480不要独显可以亮机吗?
作者: 一天不能稀里糊    时间: 2015-11-15 18:11
你查下图纸 屏蔽集显没啊  然后改成集显
作者: zhyz999    时间: 2015-11-15 18:12
背光en没有吗,是不是暗屏你注意下
作者: 呆小子    时间: 2015-11-15 18:20
查一下那个八组数据线值正不正常
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-15 19:01
怎么改成集显?我直接断开独显供电可以吗?
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-15 19:02
没有暗屏,根本没显示!
作者: qiuhelen    时间: 2015-11-15 19:42
用波波抓下EDID
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-15 19:58
先刷个BIOS,不行焊下显卡,查一下外围的电路,可有击穿
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-15 20:01
刷了几次了
作者: cn1990    时间: 2015-11-15 20:08
可能显卡也烧坏了,昨天我还修了台客户自己换屏线没有插好,烧了好几个供电,修好了进系统还检测不到显卡
作者: angelwanyi11    时间: 2015-11-15 20:28
显卡加焊,下不行显卡坏,修过这样的换显卡解决
作者: 12301230123    时间: 2015-11-15 20:41
不是有个U11 U49的问题吗 看看
作者: hanxuelcf    时间: 2015-11-15 21:22
没有开启信号 。。。。
作者: 873808892    时间: 2015-11-15 21:34
没有开启与调节,仔细看看应该是暗屏。
作者: mahanzhao    时间: 2015-11-15 21:36
先测下EDID,看有没有抓屏
作者: wendong    时间: 2015-11-15 21:58
主要是查背光开启,,,不行 就刷BIOS ,今天修了一个 是屏上的码片坏了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-11-16 14:19
屏线烧了 EC有40%的可能哦 仅仅是建议
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-16 16:01
y480不要断开独显供电可显示吗?
作者: 痛在灵魂深处    时间: 2015-11-16 16:08
没开启信号
lz解决木有?
作者: 僦嘂沵傻吖头    时间: 2015-11-16 16:11
{:4_107:}{:4_107:}
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-16 16:33
考虑显卡问题吧
作者: hyc4280501    时间: 2015-11-16 16:52
前天修了一台惠普的机器  屏线烧了  南桥也坏了
作者: lxcai2011    时间: 2015-11-16 17:02
楼主修好了嘛,上次也有这样的问题没修好
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-11-16 17:08
你把独显电感拆拆试试能不能显示
作者: tanyu155    时间: 2015-11-16 17:11
差屏线   和条件
作者: guangwu88888    时间: 2015-11-16 17:36
断独显供电试试
作者: 弑恋お    时间: 2015-11-16 17:42
南桥的晶振换个试试
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-18 18:44
搞定!啃爹的淘宝!买到坏的屏线!换了就解决!
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-18 22:23
想直接点就烘显卡
作者: 指教o    时间: 2015-11-18 22:27
我今天下午就遇到了一台   开机有声音不显示  外接亮  加焊显卡好的
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-18 22:44
楼主,好了说下哈!
作者: chenjsj    时间: 2015-11-19 09:48
估计是屏也被烧坏了
作者: walkman0904    时间: 2015-11-19 10:21
看下屏接口各个电压
作者: walkman0904    时间: 2015-11-19 10:23
或者直接拆掉独显就okL
作者: ganshengfu    时间: 2015-11-21 18:25
[attachimg]964817[/attachimg   测的这样的数据是正常的!在淘宝买的坏屏线害我走了弯路!重新订了屏线亮机!谁能解释下这理论!
作者: handing1990    时间: 2015-11-21 20:21
我一般外接显示就直接吹显卡看亮不。。。。
作者: cddm    时间: 2015-11-21 21:10
烧掉了屏线有可能显卡坏了,因为背光供电可能会串到显卡去。外显和內显是不同的,外显显示只能证明他的工作条件已经满足(自己的看法)
