ACER 5750G键盘用不了
文夕∩∩文夕
2015-11-15 15:46
ACER 5750G键盘用不了
ACER 5750G,进系统 PE 键盘触摸板都用不了,但是在PE菜单选择键盘是可以用的,进去PE就没反应了,有谁碰到这种问题吗?
文夕∩∩文夕
2015-11-15 15:47
上传错图片了,不好意思哈
qq378810428
2015-11-15 15:51
刷个BIOSS
文夕∩∩文夕
2015-11-15 15:52
qq378810428 发表于 2015-11-15 15:51
刷个BIOSS
刷了EC BIOS不行,南桥要刷吗
df103
2015-11-15 15:58
换个IO 试试
爱过你
2015-11-15 15:59
做个安装版系统试试了
364246657
2015-11-15 16:02
可以重新做个系看看啊,不太好确定,只能一步步排除法
qq252497971
2015-11-15 16:06
刷BIOS 应该可以解决
秋秋
2015-11-15 16:09
一般 都是BIOS 的问题
qq960715092
2015-11-15 16:51
等结果
,学习下
文夕∩∩文夕
2015-11-15 17:08
BIOS ,系统都做过的
liumaiqiang
2015-11-15 17:21
这种情况只有一样样的排除了
咏乐汇
2015-11-15 17:25
坐等学习 结果有没有
lyhswnu
2015-11-15 17:34
一样一样的排查了 系统.BIOS 南桥
FZYWFIX
2015-11-15 17:35
这是什么 键盘 ,看图
文夕∩∩文夕
2015-11-15 18:30
ok,换EC好了
DBJBW
2015-11-15 20:20
这机我修过好象不能动EC BIOS,只能用原机的,原机的出问题了还没找到可行办法
12301230123
2015-11-15 20:36
你换EC好的吗 我都不信
文夕∩∩文夕
2015-11-15 22:21
12301230123 发表于 2015-11-15 20:36
你换EC好的吗 我都不信
是的,进系统不能用,换了就好了
