昊天伟业 发表于 2015-11-15 16:29
这么怪的现象还是第一次遇到,你测量EN脚的阻抗了吗?是否正常
尽染苍穹 发表于 2015-11-16 09:29
还是没有遇对人,如果遇到三板斧的大师,干了EC干待机芯片,哈哈,不过楼主分享出来以后要注意一下线性电压 ...
henry576 发表于 2015-11-15 23:26
芯片有响声 换了先吧
梦中吹风 发表于 2015-11-16 09:57
你没有看详细,或者我没说清楚,断开电阻后才会出现这样,之前是正常的3.3V
ametowfor 发表于 2015-11-16 17:43
感谢楼主提供的宝贵维修经验 ,不过真的很奇怪 ,S5_ENABLE是由EC发出的, 经过R4202的电阻变为3V_5V_EN , ...
