标题: 惠普19寸显示器换完电容就不通电来求高手指点! [打印本页]
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-15 13:20
一开始亮一下就不亮啦  测试灯管问题换灯管屏幕是好啦  但还是亮一下就不亮啦   指示灯一直亮  我就把电容全部给换啦  结果连通电就不通啦  哎
作者: 腾辉数码    时间: 2015-11-15 13:29
估计是哪个电容焊反了,或者哪里焊短路了
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-11-15 13:30
估计你换的电容,质量有问题
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-15 13:33
腾辉数码 发表于 2015-11-15 13:29
估计是哪个电容焊反了,或者哪里焊短路了
电容没有焊反  短路  我想应该是 但是用表量都正常啊?
作者: 流年似火    时间: 2015-11-15 13:41
电容换过后,输出的电压是多少?
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-15 13:56
流年似火 发表于 2015-11-15 13:41
电容换过后,输出的电压是多少?
怎么输出   不到20V吧
作者: 恋缘梦    时间: 2015-11-15 13:56
估计是哪个电容焊反了,或者哪里焊短路了
同意此说法
作者: 遇说还修    时间: 2015-11-15 14:01
这个电容是你换过的吗?感觉反了吧
作者: 001SXC    时间: 2015-11-15 14:02
看看保护电路
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-15 14:04
遇说还修 发表于 2015-11-15 14:01
这个电容是你换过的吗?感觉反了吧
换过   确实反拉   大意啦   谢谢啦
作者: he60987509    时间: 2015-11-15 14:11
这种低级错误都能犯啊,越是厉害的师傅越是容易犯这些低级的错,是W1907吗
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-15 14:22
在这里谢谢各位大师啦  确实一个电容焊反啦  换过来就搞定啦
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-15 14:26
明显就是焊反了
作者: 羽人    时间: 2015-11-15 14:29
反了居然没爆炸么。。。
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-15 14:33
  是的     我是菜鸟
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-15 14:35
羽人 发表于 2015-11-15 14:29
反了居然没爆炸么。。。
反了会炸吗 ?  我的这个连鼓也没有鼓啊
作者: 丰润老左    时间: 2015-11-15 19:29
时间长点可能炸开的。。。。
作者: now12345    时间: 2015-11-15 19:32
低电压的,转反电容不打紧。如果是300V滤波的那个,那就好玩了。
作者: 醉八步    时间: 2015-11-15 20:05
高手遇到小问题。。。注意啦
作者: wwei03    时间: 2015-11-15 20:16
c509电容焊反了
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-11-15 20:38
要不下次你试试要紧不?
作者: fxpc    时间: 2015-11-15 20:41
电容反了直接保护了
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-16 09:21
谢谢大家的关注  确实是电容焊反啦改正之后通电正常但是也就三秒钟吧有不亮啦!开关指示灯一直常亮!!!
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-16 10:19
搞不明白啦  决定换高压板  但是不知道那个是12V那个大师给标注一下   谢谢啦
作者: 东盛科技88    时间: 2015-11-16 10:21
          高压一体板
作者: 章华彬    时间: 2015-11-17 17:44
肯定是电容装反了.......低级错误
作者: jqbf199807    时间: 2015-11-17 19:12
8楼说的对,这个电容反啦
作者: 电子剑    时间: 2015-11-17 19:45
升压变压器有没有短路的,否则就是保护了
作者: helllo    时间: 2015-11-18 12:26
电容装反了
作者: jjyy66    时间: 2015-11-19 10:25
下次要注意,,电源反了可是会爆的喔
