出一块A1278PRO 2011年的机器 二代I5的主板
zpf251424437
2015-11-15 13:17
板号 820 2936 B 先说说板子的问题吧,板子修过键盘接口,换过键盘芯片,之前是键盘不能用,后来换了键盘发现键盘坏的,机子客户拿走了,芯片换好了也不知道键盘能不能用,也试不到,另外貌似不充电,还有就是外接显示的那个BGA芯片可能轻微短路了,没得这个机器,板子我也不想修了,(这板子我是修的好的,懒得修了)目前可以开机使用,键盘也不知道能不能用,我估计键盘可以用的,不充电,就这么多。只有单板。内存,散热器,风扇,电源头不发的。600顺丰到付。 QQ2657507412
xkrsxh1
2015-12-2 16:03
额,故障还不少啊
308978957
2016-1-1 14:24
介个便宜啊 修好估计可以卖1200左右
杨方斌
2016-1-1 23:19
卧槽 是你在淘宝650卖我的吧
fengyun6966
2016-1-11 16:43
卖出去了吗。在我的考虑范围之内。
夏莨
2016-1-11 18:23
额!贵点把,故障有点多。
th948547453
2016-1-11 19:09
我也有块 i5 三代的 内存槽有问题 搞搞内存又能用 用几天又开机报三声 有高高内存槽又可以了 不知道能卖多少
wangwang555
2016-2-2 10:51
这个不充电是不是通病啊
abc15243
2016-2-22 23:36
主板还在吗 便宜点我要了
zgqnh
2016-3-7 08:01
还有出价的吗
