杨师傅2012 发表于 2015-11-15 14:04
天哪 这是哪家的娃 把主板修成这样 呵呵 修好的客人能答应不 这个只有找电路图吧
weril 发表于 2015-11-15 18:04
估计客户不好沟通
cs979899 发表于 2015-11-15 17:54
这修得太糟糕了掉这么多
这修得太糟糕了掉这么多
海润 发表于 2015-11-15 17:08
你有点位图吗,找点位图看一下。
yyyaaa 发表于 2015-11-15 16:20
这个板是客户拿来就这样的?还是被人修成这样的?
sumtal 发表于 2015-11-15 16:19
这种板子坏了直接扔。几块钱而且
我如果有个几百万,我也会这样说finiiy 发表于 2015-11-15 16:14
这个 。。。....好难
H55 发表于 2015-11-15 16:11
xciasiwo 塑料都黑哦,哥哥。。吓死我了
恋缘梦 发表于 2015-11-15 14:09
先把基本功练好再说,不要急
neco 发表于 2015-11-15 18:10
可能是分压反馈电阻,找点位图软件看下
langawei 发表于 2015-11-15 19:02
这板三端稳压器是用热风枪吹的,所以塑料插座黑了 ,这三端稳压应该用电烙铁取下来,而不是热风枪
神秘刺杀者 发表于 2015-11-15 19:38
这个是1117稳压器转换出3.3v来的电阻,具体分压电阻是多少你可以随便找个料板对比下那两个电阻
woku136 发表于 2015-11-15 19:39
修成这样客户能接受不能,万一客户额你怎么办。
邓祖清 发表于 2015-11-15 19:49
这种板子坏了直接扔。几块钱而且
b0b02004 发表于 2015-11-15 19:55
这卖像也够惨的了。。。
yi18680542 发表于 2015-11-15 22:26
明天我去店里找找好象有类似的,有的话就告诉你,
杨师傅2012 发表于 2015-11-16 00:14
如果就一个电阻和电容 主板上万用表一测就知道啊 电容一端是接地 另一个就是电阻呀
每天能坚持看书 发表于 2015-11-16 08:56
一看就知道是用风枪吹黑的!
8176762 发表于 2015-11-16 09:12
找一个图纸对照一下,应该是1117的调压电阻
乳此多娇 发表于 2015-11-16 09:16
华擎主板现在遇到的还比较少
wsx5201314 发表于 2015-11-16 09:24
怎么会吹成这样啊
成霸天下 发表于 2015-11-16 09:26
用万用表测一下一端有没有接地。再测测边上有没有相通的。一端接地就拆个差不多大小的电容上去。没接地先短 ...
sw1238845 发表于 2015-11-16 09:26
要是就一电容一电阻那好办呀,你量一下,有一脚接地那是电容的,另外一个就是电阻了!
野兽8d 发表于 2015-11-16 13:05
不接地的就是电阻,把电阻短接???
成霸天下 发表于 2015-11-16 13:47
我是说试试。有些保险电阻是可以短接的。分压电阻就不行。
没有小头,所以吹的面积大了点 ,就....
wsx5201314 发表于 2015-11-17 10:07
哦哦 原来是这样啊
雨乄天 发表于 2015-11-17 10:21
这个你只要找个1117的定义图也能查出来了吧,在有就是找个相似的主板图纸,基本上主板都用1117的,你可以对 ...
野兽8d 发表于 2015-11-17 10:28
要不然,也不至于这般模样
wsx5201314 发表于 2015-11-17 10:35
哪 也是哦 。。。
野兽8d 发表于 2015-11-17 10:36
买的小风枪,数显的,你用的什么?
野兽8d 发表于 2015-11-17 10:29
相似的,可以?
雨乄天 发表于 2015-11-17 11:26
你看下引脚定义就可以看出来啦
jjyy66 发表于 2015-11-17 10:52
惨不忍睹啊。。。。lz 的手工比我还差啊!
再告诉lz 个事 主板我这有块 但 是昨天的事了、拿走了。:l ...
wsx5201314 发表于 2015-11-17 10:38
852D 风嘴是用的小的
fdrsfsd 发表于 2015-11-17 11:26
这个就不知道是那些原件了找快一样的才知道 或下个图纸
野兽8d 发表于 2015-11-17 11:31
打电话让他回来
野兽8d 发表于 2015-11-17 11:30
哦。我以为你说直接外观差不多就OK呢
雨乄天 发表于 2015-11-17 11:55
外观要靠测量后才能判定一样呀,除非一模要样的板子你就不用看了,直接对着补上去.
jjyy66 发表于 2015-11-17 11:33
不带这样的!
jh2656 发表于 2015-11-17 13:13
。。。。 风枪开太厉害了。
li7ming 发表于 2015-11-17 14:32
如果是电容的话无所谓,是电感就傻了
苏州电脑维修 发表于 2015-11-17 14:43
根据引脚位置. 接 1 2 3哪个脚,哪个脚接地. 从其他板上拆.
乐童淘 发表于 2015-11-17 15:08
修得很难看啊。
又不是结婚佳迅电脑 发表于 2015-11-17 15:57
这主板便宜 直接换
怎么可以这样呢历子贤 发表于 2015-11-17 16:01
到百度搜索一下这个板子的图片看看
小小菜鸟, 发表于 2015-11-17 16:44
不好意思 没这板子 对你印象很深了 有会告诉你的 另外 该换个风枪了 把板子吹成狗屎样了
纯亮 发表于 2015-11-17 16:55
看不清楚,建议还是直接换板吧!
这主板便宜 直接换
huashanjun 发表于 2015-11-17 18:38
楼主辛苦了 谢谢分享!
一梦芯痛 发表于 2015-11-17 18:41
正常使用怎掉这么多零件啊,该不会是楼主不小心弄掉了吧
brookdavilei 发表于 2015-11-17 18:53
那里应该是3VSB待机供电,1117一脚接两个调压电阻
13106608018 发表于 2015-11-17 18:57
用风枪前,用锡纸隔热吧
