标题: 联想E40笔记本 [打印本页]
作者: 心馨电子    时间: 2015-11-15 11:22
标题: 联想E40笔记本
手底下接到一个联想E40本子,无法做系统,  换了N个版本不行。U盘也换了N个 也不行,而且还偶尔无法进入PE,就算进入PE,进入桌面以后,就winpe加载失败,正在关闭,一个倒计时10秒。然后考虑外挂硬盘做系统,回来解压,但是奇怪的是,挂盘回来以后,走到正在启动windows这块或者刚过这块,就卡住死机了。。  正常开机下显示这个,查阅了一下资料,说是序列号不正常,不知道是否和这个有关系,有遇到过的吗?还是有其他问题???
作者: YMKC888    时间: 2015-11-15 11:30
硬盘有问题吧,换个好硬盘试试。
作者: 陈三公子    时间: 2015-11-15 11:36
BIOS里系列号等信息丢失了,这个联想的没遇到过,机器提示“机器类型与系列号无效,UUID无效”,HP的机器系列号跟产品号丢失有HP专用软件可以写回去,联想的就不知道了,应该要维修站的人有了。机器现在的故障很大可能跟这个有关系,找不到软件写回就只能换板了吧
作者: 钝角    时间: 2015-11-15 11:38
BIOS刷个试试?
作者: 颐邦科技    时间: 2015-11-15 11:43
硬盘,内存。BIOS设置。BIOS资料。
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-15 11:54
联想的BIOS很多SN号和UUID号在EC BIOS里,先看看有没有EC BIOS,没有的话在刷主板BIOS,坛子里很多同行备份的都是带SN和UUID的,用编程器刷新一下应该就OK了。
作者: xiaocao1021    时间: 2015-11-15 11:55
刷BIOS试试吧
作者: scq330    时间: 2015-11-15 11:58
weishanhuan 发表于 2015-11-15 11:54
联想的BIOS很多SN号和UUID号在EC BIOS里,先看看有没有EC BIOS,没有的话在刷主板BIOS,坛子里很多同行备份 ...
其实联想有软件专门写这些sn的.有售后的朋友让他发一个这样的软件在dos下一写就好了,也可以发邮件问联想要升级bios,在升级时,带上sn参数刷就可以解决了.
作者: liyia    时间: 2015-11-15 12:01
还没遇到过这种问题 要是我就把硬盘拿出来放别的机子上烤个系统进去试
作者: wang111    时间: 2015-11-15 12:02
bios..或者显卡吧
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-15 12:06
scq330 发表于 2015-11-15 11:58
其实联想有软件专门写这些sn的.有售后的朋友让他发一个这样的软件在dos下一写就好了,也可以发邮件问联想 ...
你这里关键还是得有售后的朋友啊,对那些没有售后的朋友帮忙的,别的地方也没这种软件的情况下就只能用我的方法试试了。
作者: lys940555907    时间: 2015-11-15 12:13
你是不是换过板子
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-11-15 12:30
换个桥试试
作者: 黄剑宁    时间: 2015-11-15 12:33
把码片换一下先吧。
作者: 出门带胸器    时间: 2015-11-15 12:40
BIOS恢复出厂设置
作者: ciwei    时间: 2015-11-15 12:46
用光盘安装版的,试过吗
作者: 同兴维修    时间: 2015-11-15 12:58
有没有动过哪里呀!
作者: 阳磊    时间: 2015-11-15 13:10
经典呀,不错
作者: 咏乐汇    时间: 2015-11-15 13:14
刷刷试试先呗
作者: 阿正哥    时间: 2015-11-15 14:23
E40坏的多了
作者: 蒙中细雨    时间: 2015-11-15 15:29
刷个BIOS 试试吧
作者: 刺心丿小默    时间: 2015-11-15 15:40
路过随便看看
作者: 爱过你    时间: 2015-11-15 16:01
BIOS刷好了没有
作者: qq252497971    时间: 2015-11-15 16:07
应该是BIOS问题
作者: 贺志远.    时间: 2015-11-15 16:29
刷BIOS.
作者: 志诚本本维修    时间: 2015-11-15 16:38
IBM就是问题多
作者: 丁刚刚    时间: 2015-11-15 16:42
这种问题先刷个bios试试
作者: chalicom    时间: 2015-11-15 16:48
那就狂刷BIOS得了,会好的
作者: lyhswnu    时间: 2015-11-15 18:04
刷BIOS,联想本本出问题多
作者: 呆小子    时间: 2015-11-15 18:39
e40还有这问题啊,显卡问题多。这问题还是先刷个BIOS吧
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-11-15 19:06
BIOS有可能   显卡都有可能
作者: song好久不见    时间: 2015-11-15 19:57
这个我也遇到过  AMD得 一直放在那里 困扰多年
作者: song好久不见    时间: 2015-11-15 19:58
希望LZ解决之后能告诉我
作者: cn1990    时间: 2015-11-15 20:06
应该是BIOS问题,刷个就好了
作者: 12301230123    时间: 2015-11-15 20:45
刷个 BIOS看看 不行F9 再按F10
作者: 348798569    时间: 2015-11-15 22:38
在料板上 找个安全芯片换了,应该就可以了
作者: 562549022    时间: 2015-11-15 22:57
我昨天也遇到了,和你的一模一样,查资料说是BIOS的UUID没有了,我刷了EC BIOS(U25)不开机了,悲剧。。。。你的修好了告诉我一声,谢谢!
作者: loveyousecond    时间: 2015-11-15 23:32
THINKPAD 序列号刷写教程http://www.chinafix.com/thread-673544-1-1.html
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-15 23:42
建议刷下bios先,提示:机器型号与序列号无效,UUID也无效!
作者: dddddkk    时间: 2015-11-16 00:09
不知道是不是BIOS问题啊
作者: ics    时间: 2015-11-16 08:49
weishanhuan 发表于 2015-11-15 12:06
你这里关键还是得有售后的朋友啊,对那些没有售后的朋友帮忙的,别的地方也没这种软件的情况下就只能用我 ...
联想专门的软件叫Hardware Maintenance Diskette, 需要的话可以发给你。
作者: ics    时间: 2015-11-16 08:51
用联想专门的软件Hardware Maintenance Diskette写sn跟UUID, 需要的话可以发给你
作者: yjsodnmq    时间: 2015-11-16 09:08
还没有碰到过 下次刷BIOS要注意了
作者: shlapple    时间: 2015-11-16 09:28
解决了吗?snid的问题??
作者: 13707814765    时间: 2015-11-16 09:55
应该是主板问题啊,换个桥试试吧!
作者: 562549022    时间: 2015-11-16 10:19
兄弟发给我一下,谢谢,QQ562540922
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-16 10:23
可以呀,weishanhuan@sina.com先谢了,之前都一直是刷别人备份好有SN的那种替换的,呵呵
