标题: 苹果A1502 进系统后风扇狂转很卡 [打印本页]
作者: 一点逆天    时间: 2015-11-15 11:21
接手一台A1502 故障现象不上电检查发现IO坏,换了io后开机正常就是进系统后风扇狂转。检查温控电路。U5870把三个感温二极管和U5870换掉故障依旧。怀疑换上的IO不对。正好有一片完全正常的板子,把IO和bios一套对换故障依旧.那位高手能提供一点思路吗?
作者: aswq3211    时间: 2015-11-15 11:25
这个机器是不可以乱换BIOS的,一定要原来的bios
作者: 天宇科技    时间: 2015-11-15 11:49
找料板吧!
作者: 一点逆天    时间: 2015-11-15 12:06
楼上两位,没有仔细看吗?我有一样的板子,IO和BIOS对换后。正常的板子依然正常,不正常的故障依然。
作者: 272868655    时间: 2015-11-15 19:47
楼主你这动作也是有点大吧 你找测试软件跑一些 看是不是有什么温控信号不出来  才导致这样的 ,还是触摸板坏了 这么杀一下 会一路走到黑啊
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-11-15 21:17
这是苹果的通病,少电压,就会风扇狂转,机子慢
作者: mahanzhao    时间: 2015-11-15 21:46
苹果修的少,弱弱问下,缺电压还亮机?
作者: yys1990    时间: 2015-11-16 20:15
找料板比较靠谱
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-11-16 21:16
mahanzhao 发表于 2015-11-15 21:46
苹果修的少,弱弱问下,缺电压还亮机?
我一开始修这个问题也是修不好,来发给别人修好了,拆机去查才知修那,苹果机缺不关键的电压也可以开机,就会有这样的问题出来了,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-11-16 21:21
还是bios问题   要分离合一下
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-16 23:48
你是整机测试的还是?单板也会有狂转的现象的
作者: 15071354008123    时间: 2015-11-18 09:07
这个真没有
作者: 一点逆天    时间: 2015-11-18 11:14
272868655 发表于 2015-11-15 19:47
楼主你这动作也是有点大吧 你找测试软件跑一些 看是不是有什么温控信号不出来  才导致这样的 ,还是触摸板 ...
测试软件会测出那个温控信号没有出来?触摸板是好的,我有两个板子测试。
作者: 一点逆天    时间: 2015-11-18 11:15
肯定整机测试撒
作者: 一点逆天    时间: 2015-11-18 11:18
肯定整机测试撒
作者: 越秀电脑    时间: 2015-11-18 11:31
路过,我还是修机的菜鸟,请大侠们指点
作者: 一点逆天    时间: 2015-11-18 13:35
①辈子守擭妳 发表于 2015-11-16 21:21
还是bios问题   要分离合一下
已经分离合成过了。
作者: runaway678    时间: 2015-11-18 14:17
这个的bios程序谁有
作者: 朋友加油    时间: 2015-11-19 21:47
哇,都是高手啊,,,,我有一个报五国语言错的谁知道怎么搞啊
作者: feng715    时间: 2015-11-20 17:19
学习了,最后怎么解决的呢
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-11-20 17:26
新机BIOS不能乱刷,不然苹果系统进不去的,很慢的
作者: 诸司马技    时间: 2015-11-25 20:09
我的也是风扇狂转
作者: mycoder    时间: 2015-11-30 11:38
9楼说的缺非关键电压是什么电压,没有说清楚。
作者: 蛋疼的事    时间: 2015-12-2 10:38
路过.......
作者: whl199051    时间: 2015-12-16 14:52
我现在碰到一个AIR 1465的 ,开机一会儿风扇就一直狂转,进苹果系统就特别卡
进WINDOWS就黑屏    ,换过触摸板和排线试过 一样的。楼主的修好了吗
作者: whl199051    时间: 2015-12-16 14:58
9楼的朋友说得有道理 ,我开机量了主板各个电感   ,cpu旁边一个大的电感上没有电压,看线路是链接到CPU里的,估计是集显供电电感 ,我的有思路了 哈哈   下个图纸慢慢修
作者: feng715    时间: 2015-12-29 12:05
我这也有一台A1502,卡顿,待机自动关机,序列号还显示不可用,求高手指点一下!
作者: 398590400    时间: 2015-12-29 12:17
这个机器动桥和EC都有这问题,得找原始数据刷
作者: 850287877    时间: 2015-12-30 01:53
BIOS或者时钟!
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-12-30 10:37
对这板子慢慢查吧
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-30 10:45
你有没有复位重置SMC 呢?
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-12-30 11:34
刷BIOS
作者: 272868655    时间: 2015-12-30 11:56
楼主找个软测试一下 什么信号不正常,这样乱换 很难好嘛
作者: Laney.TB    时间: 2016-1-20 15:59
xkrsxh1 发表于 2015-12-30 10:45
你有没有复位重置SMC 呢?
大哥,这个怎样复位的??
作者: 诸司马技    时间: 2016-1-23 12:58
苹果的bios其实很少坏的。smc更是。。但是我也帮不上你i啊。sorry哦
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2016-1-23 20:06
苹果的机子风扇狂转 系统慢,温控测试点出了问题或少电压才会这样的,它少一个或二个小压不影响显示的都可,但就会出现慢 风扇狂转了,注意测好每个电压
作者: 好看就看了    时间: 2016-1-23 20:30
可以刷个BIOS试试
作者: 15071354008123    时间: 2016-1-24 12:00
期待解决中
作者: YINXU    时间: 2016-1-24 12:37
楼主修好了吗有
作者: alwdw    时间: 2016-1-28 14:11
查一下连接触摸板的那个SMC芯片,我修好过几台了
作者: xiaohuziboy    时间: 2016-1-29 13:58
1502有好多种配置,还真不能随便换BIOS
作者: aya又回来了    时间: 2016-1-30 11:25
我以为搞定了呢  楼主搞定了说一声
作者: hongzhongcn    时间: 2016-1-30 11:29
那没有怎么办。。。。。。。。。。
