标题: 跑线维修昂达N73S 无CPU供电,小电阻惹的祸 [打印本页]
作者: 海哥LOVE    时间: 2015-11-15 11:11
接到此板,触发无复位,没有CPU供电。PWM芯片为ISL6312,开启为36脚,测量芯片供电正常,开启无电压,遇到这种情况我还是比较有把握的呵呵。
最开先跑线是由2个三极管控制而来,Q1  Q2,(下面有图)一般找不到电路图的我就直接拆掉Q1  Q2,懒得跑线,拆掉问题解决,但是这个关机关不死,风扇转,
几大供电都还有,看来此办法不行,继续修。。。。。。继续跑线还要连接Q3  Q4两个三极管,Q4的C级连接Q3的B级,Q4的B级接一个电阻,就是坏掉的那个电阻,导致Q4 的B级只有0.5V电压,Q4截止,Q3导通,Q2截止,Q1导通。Q3的C级接Q2的B级,Q1的C级接芯片EN脚,B级接Q2的C级,这样写应该能看懂吧呵呵...
Q4的B级连接的那个电阻一端1.19V,一端只有0.5V,拆掉相连的贴片电容跟Q4还是只有0.5V,判断此电阻坏,换一个正常跑码亮机
               兄弟们加点分额
作者: neco    时间: 2015-11-15 11:53
cpu供电管理芯片 en开启信号引脚一般外围都是连接组合三级管工作多。
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-11-15 12:40
昂达的板子就是问题多
作者: mzvihv    时间: 2015-11-16 11:59
没EN确实挺好修~
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-16 20:30
这个可以理解
作者: 淡极始知云更高    时间: 2015-11-16 20:31
要是能画个草图就更好了
