求指教
mazhen
2015-11-15 11:08
求指教
有块西数1tb绿盘,型号wd10eadx,不认盘,转动正常无异响,求指教,
jiagegigi
2015-11-15 13:31
检查模块看看那几个坏掉了,如果是自己乱刷ROM导致的不认盘,那就分离模块重新生成ROM
mazhen
2015-11-15 21:47
用wdr5.3可以吗,怎么接线,是用sata还是usb转ttl,还用接跳线吗,谢谢
jiagegigi
2015-11-15 22:17
我没记错的话应该是1640的绿重盘,WDR应该可以应付的了
