查看: 17751|回复: 53
[MACBOOK]
苹果A1465安装win7找不到盘符
发表于 2015-11-15 10:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天界同行送来的一台苹果A1465的机器,来的时候苹果系统都是坏的,我用10.10.4的版本系统安装好苹果系统,看这机器是:11-inch,2012年中的机器。按客户要求安装win7双系统,发现安装win7的时候出现找不到驱动,发现不了硬盘的盘符,如图所示: 不知道群里热心的坛友可否指点一下,在线等!
发表于 2015-11-15 10:57:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有光驱必须光驱装系统,32位不能装,只能提醒你这么多
这个没有光驱,安装的是64的安装版win7系统  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:02
发表于 2015-11-15 11:02:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你的U盘是3.0的吗,我之前用3.0的U盘也这样。用外置光驱装。  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:41
发表于 2015-11-15 11:27:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
使用BOOTCAMP装的吗
是的,是在苹果系统下制作的  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:27
发表于 2015-11-15 12:38:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加载个最新的,bootcamp6.0在里面就可以,再不行就是WIN8 EFI PE做安装版的。1465 12年的显卡可能安装时会白屏,你一定要下载对应的bootcamp
发表于 2015-11-15 12:43:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这WIN7是用光盘装的吗?本机的,USB的光驱应该都行的
发表于 2015-11-15 13:06:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这是因为没有认到USB 设备,你用Diskpart看一下就知道了! 解决方法就是换U盘
发表于 2015-11-15 13:25:11 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
要装一个USB3.0的驱动才可以加载
发表于 2015-11-15 13:35:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你没有装过苹果双系统?
要64位ISO  一个空U盘  在苹果系统三个都选  这样就可以了
发表于 2015-11-15 13:46:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
64位  还要选择安装盘
发表于 2015-11-15 14:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你没有装过苹果双系统?. E+ A& ~; r5 M" e# |( c+ C* C
发表于 2015-11-15 14:11:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
准备装win8把
发表于 2015-11-15 14:12:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有改BIOS啊
你忽悠人的吧,苹果的BIOS不知道咋改的  详情 回复 发表于 2015-11-15 21:43
发表于 2015-11-15 14:20:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我安装的是WIN10还不错就是开机慢了点
发表于 2015-11-15 16:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在苹果要安装新的win7系统,这样的问题是没有3.0驱动照成的
发表于 2015-11-15 16:20:24 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
还是用外置光驱装光盘原版的比较稳定靠谱
发表于 2015-11-15 16:42:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
你用的是苹果版的WIN7吗?还有换个U盘试下,遇到过这样的问题,U盘的问题
哪里有苹果版的win7  详情 回复 发表于 2015-11-16 12:27
发表于 2015-11-15 18:08:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换U盘试一下
发表于 2015-11-15 18:14:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的安装系统盘里面没有3.0 USB的驱动
你应该用boot camp 里面引导安装就不会出这个问题
发表于 2015-11-15 18:25:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要64位ISO  一个空U盘  在苹果系统三个都选  这个是对的。但是别忘了下载驱动。下好了驱动才认的到盘
