映泰TA770A2+ SE主板,装WINXP正常,但装WIN7不定时黑屏,故障时SB无供电.
icsheet
2015-11-15 10:42
最开始以为是其它配件的问题,后经试验,确实是主板的问题,上AM2和AM2+的CPU都一样.故障很随机,黑屏时诊断卡RST灯亮,同时按RST和关机无效.只有断电,再次开机还能正常启动.测量SB无供电,其供电芯片FP6321的EN端被禁止了.但是跑线不知哪去了.哪位朋友遇到过类似的问题还望指点一二,谢谢!
xu4915
2015-11-15 19:54
查7脚跑线一般经过电阻或者三极管
遇说还修
2015-11-15 22:31
前几年我自己买了片映泰790就是这个毛病,xp就好好的,不给售后,一直三年以后我当二手卖出了,所以我我对映泰实在没什么好感
杨师傅2012
2015-11-16 00:10
这故障估计没人能帮得上忙
玉树凌风
2015-11-16 07:45
是不是BIOS问题
神秘刺杀者
2015-11-16 08:21
那就装xp的咯,没办法的办法。
likai
2015-11-16 08:33
映泰主板我是感觉不好修
7GE8
2015-11-16 08:52
装XP就好了,能用就行了!
mzvihv
2015-11-16 12:03
真是啥怪问题都有~
icsheet
2015-11-17 20:34
玉树凌风 发表于 2015-11-16 07:45
是不是BIOS问题
已经刷为最新BIOS了,也无效.
neco
2015-11-17 20:50
这种问题很少遇见,可能推测与装win7系统时候,cpu运行供电负荷增加有关系,导致后面的sb供电异常。
yanhuazou11
2015-11-17 21:19
直接去掉EN脚相连的三极管试试 也许可以
佳迅电脑
2015-11-18 10:58
桥问题比较多
毕加猪de猪猪
2015-11-18 11:34
很奇怪的问题
jjyy66
2015-11-18 12:11
不是吧 还能和系统有关系 w7的系统也就 画面感 比较细粒 、!
nx0152
2015-11-18 14:40
刷为最新BIOS
