蓝宝石6670,8脚FPG329代换
xlx1999
2015-11-15 09:46
蓝宝石6670,8脚FPG329代换
求高手给看看是不是这个型号,2,4脚是控制旁边两个场效应管的,另外能用什么芯片代换,谢谢了
xlx1999
2015-11-15 09:55
型号应该是FP6329
zhaozhzh
2015-11-15 10:19
上X宝上搜,应该是可以找到的。
冷漠0.0
2015-11-15 11:03
坐等高手来解答,我不知道
一梦芯痛
2015-11-15 11:14
RT9214可以代用
xlx1999
2015-11-15 11:34
一梦芯痛 发表于 2015-11-15 11:14
RT9214可以代用
谢谢了,找找看一下
多多
2017-7-22 10:41
RT9214和FP6326都代不了 自举升压不行
