标题: 苹果A1278掉电 [打印本页]
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-11-14 21:29
标题: 苹果A1278掉电
今天来了一台苹果A1278 2010年的机子,上电三秒掉一会又自动上电过三秒又掉电,测各电压都正常了,还是会掉电,,在断开F7040共公点保险一边12V正常,一边对地也正常,换ISL6259还是一样,主要上F7040就会掉电了。。。查了一些网说是检测电池出问题,换了半天不知那出问题了,有同行修过这个问题吗
作者: 小阿超    时间: 2015-11-14 21:49
苹果笔记本一个都没有修过,帮不了你
作者: 二年级    时间: 2015-11-14 21:49
先刷一下BIOS吧!
作者: 重庆老范    时间: 2015-11-14 22:26
苹果笔记本的保护电路比较完善,断电引起的原因比较多,需要仔细检查一下。我修过一个上电就断电的苹果是因为键盘引起的,插上键盘就开不了机,断开键盘就能直接开机进系统。
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-14 22:27
电流到多少掉电啊?板号是多少啊?2936?还是3115?
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-11-15 09:38
已修好了,是一个电阻的问题,原来是2.2的变成10欧了,板号是820-936-B 电阻就是R7051
作者: ltbhao    时间: 2015-11-15 16:44
没有修过
作者: ltbhao    时间: 2015-11-15 16:45
如果不行就交换板吧  一般可以交换的
作者: lyhswnu    时间: 2015-11-15 18:02
应该是小件不良引起的
作者: 15071354008123    时间: 2015-11-18 09:07
这个真没有
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-11-20 14:50
换个电阻就好了  厉害!!!!!
作者: SHJS001    时间: 2015-11-24 13:55
R7052换掉换掉
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-2 15:59
我的这台A1278是不出集显电压!#
作者: 韩卫坡    时间: 2015-12-7 13:29
是不是上到0。8然后重启。有时能亮有时不亮。和我这台毛病一样。换了R7051还是不行,
作者: 3301809631    时间: 2015-12-7 15:01
没修过哎 也没有机会
会不会是保护隔离不过
作者: limingyue    时间: 2015-12-7 21:17
苹果的修的比较少得
作者: 李文彪    时间: 2015-12-8 10:11
你换个EC是一下。
作者: huangxin52    时间: 2015-12-8 10:45
仔细检查松有的供电是否都出来了?苹果的电路设计有点特殊,上次遇到vcore上管d极相连电容短路还一样能触发,和你说的症状相似。。。看看所有的pg和复位那些是否有了?
作者: huanzi139    时间: 2015-12-8 14:39
换个电阻就好了吗
楼主来个维修思路
