标题: 台式电脑液晶显示器中出现一条白线,把屏幕分成了两边,不断来回移动 [打印本页]
作者: candyxi    时间: 2015-11-14 20:12
台式电脑液晶显示器中出现一条白线,把屏幕分成了两边,不断来回移动,求专业人士相助
作者: wpcandyy    时间: 2015-11-14 20:28
屏坏了,换吧。
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-11-14 20:41
这明显就是屏的问题  客户的吗
作者: 小阿超    时间: 2015-11-14 20:52
屏有问题,如果是自己的就将就用吧
作者: 流年似火    时间: 2015-11-14 20:54
没碰到过亮线可以移动的,好神奇啊。
作者: lrkk623    时间: 2015-11-14 20:55
屏坏的可能性大。你可以关闭计算机,只打开显示器开关,屏幕上还能看到这条线,就可以确定是屏的问题。
作者: 维修新手121    时间: 2015-11-14 20:57
我也有个这样的问题    刚开始是 开机黑屏  更换的灯管 修好了   正常 用了快一个月了    昨天突然出现闪屏   后来发现是  高压板坏了   然后换 个高压板子  装好就出现一条线   现在还高压板后自己用了   解决了告诉我一声初步怀疑是  排线问题
作者: 二年级    时间: 2015-11-14 21:17
白线不断来回移动吗?刷个程序或换驱动板试试吧!未必是屏的问题。
作者: 高邮翔飞    时间: 2015-11-14 22:05
将屏恢复出厂设置试下
作者: Adamhuang    时间: 2015-11-14 22:06
飞利浦的显示器,按ok键10几秒,可以解决线移动问题
作者: zhangxunhai    时间: 2015-11-14 22:33
工厂模式可以去掉,,,,
作者: t5206688    时间: 2015-11-14 22:50
这个好像是按最右面的触摸按键10秒恢复吧,我记得好像是。
作者: 王岩柯    时间: 2015-11-15 08:50
刷程序必好  我修过一样的机器
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-11-15 10:38
很明显是屏坏了。
作者: 野兽619    时间: 2015-11-15 10:50
那就是一条移动的竖线把??
作者: chaihuali88    时间: 2015-11-15 16:28
屏有问题,如果是自己的就将就用吧
作者: 542083930    时间: 2015-11-15 16:58
这个问题,居然有说是屏问题的,真是无语了,长按左键10秒,就可以解决了
作者: zhyz999    时间: 2015-11-15 22:20
程序引起的吧
作者: 黄祺益    时间: 2015-11-16 12:01
可以移动这点就可以判断不是屏的问题,干扰  或软问题
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-16 12:11
如果是屏坏了,那条白线应该不会移动
作者: ensonbaby    时间: 2015-11-16 15:00
把程序恢复一下出厂设置
作者: 赵明z    时间: 2015-11-17 14:04
应该不是屏坏,如果屏坏的话,竖线不因该能移动,屏线之类可能性比较大!
作者: 讯维主板维修    时间: 2015-11-28 12:31
程序问题几率大
