ZXCVWtest
标题: 华硕 K43SJ 板号:K43SV +5VSUS 和 +3VSUS 电压不足维修案例 [打印本页]
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-14 18:25
                华硕 K43SJ 板号:K43SV +5VSUS 和 +3VSUS 电压不足维修,+5VSUS  只有 0.8V ,  +3VSUS   只有  0.6V  。这个机器别家修过了,两个电感滤波  MOS管   RT8206A 都换过了,我怕它不良,又重新换了一遍,还是涛声依旧。我用N73SV 的图纸对比着测试了 8206 外围的 电阻,判断电阻没有问题,于是差不多可以排除 RT8206  这部分的问题了,考虑是外围的问题,可是 3   5  V  的外围连接点已经断开了,只好再看 N73SV 的图纸,发现 +12VSUS  升压电路的  5V  输入是在 外围连接点之前的,断开连接点,没有断开 +12VSUS  升压电路的 供电输入,看来问题很可能在这里了,果断断开  +12VSUS  输出连接点,上电测试 3  5 V  都正常了,+12VSUS   也正常了。这样就可以肯定是 +12VSUS 输出电路有问题,在 K43SV 的点位里 查找    +12VSUS  的测试 点  ¥772 ,弹出    $772 ,Net #1126  ,$772  %PQ9105.4,PQ9106.4,Q2802.2,Q2802.5,PC8108.1,PC8130.1,PR8110.1,PR8707.1,R5411.1,PJP8105.2,PT8107.1,
  就这几个元件,一个个排除呗,测到 Q2802 时发现 Q2802  短路了,拆掉 Q2802  ,上电 电流唰唰的 上来了,到废板 找了一个 换上去,接上外接显示屏上电 一下就亮了。  附上 不正常的 3V  12V  波形
作者: qq29936399    时间: 2015-11-14 18:27
一遇到华硕的就就不想修了
作者: hyc4280501    时间: 2015-11-14 18:28
修过G470 这个问题 是三极管导通问题
作者: lixuetong    时间: 2015-11-14 19:00
有示波器辅助,修机就是牛逼。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-14 19:15
电压不足外围电路引起还是很少见的,我以为是什么拉低了呢
作者: YNH    时间: 2015-11-14 19:28
谢谢楼主的分享
作者: 二年级    时间: 2015-11-14 19:57
如果上些分析用的图纸截图就更棒了!
作者: liyaohao    时间: 2015-11-14 20:03
华锁 k系列一代的真的不好修
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-14 20:24
楼主,小白看不懂╮(╯_╰)╭
作者: 民康维修    时间: 2015-11-14 20:26
这波抓的不错
作者: 玉树凌风    时间: 2015-11-14 20:56
电压不足,比没有电压更难修!一般我都会反馈电阻!这一类问题还没有遇到,不知是不是没有发现!
作者: zhyz999    时间: 2015-11-14 21:10
这个机子这问题还是不好修理 的
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-14 21:11
升压电路还没弄到过
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-15 08:32
那这个RT8206发烫吗?
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-15 08:37
JINWUDONG 发表于 2015-11-15 08:32
那这个RT8206发烫吗?
不会发烫,待机电流稍微大一点  0.04
作者: JINWUDONG    时间: 2015-11-15 08:43
哦!那是待机电压的后级有微短,待机电流就有偏高的。
作者: lianerxiang    时间: 2015-11-15 09:14
华硕的操蛋机器,看着就不想修
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-15 09:21
12v后级短路?
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-15 09:29
55555幸运符号 发表于 2015-11-14 20:24
楼主,小白看不懂╮(╯_╰)╭
那你要先去学一学怎么看电路图了,我也是自学的,我刚刚开始接触维修行业的时候,就是看电子合订本,看了有 20 本左右,里边有很多维修案例配电路图,很多都是小电路图,会介绍损坏元件在该电路图有什么作用,用心看,两三个月就会看简单电路图了,其实维修也不用研究那么透,只要知道元件在电路图起什么作用就可以了,我们又不去研发产品《我是做不到的没有那个水平》。
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-15 09:40
镜衍繁华 发表于 2015-11-15 09:21
12v后级短路?
是的,Q2802 短路了
作者: 55555幸运符号    时间: 2015-11-15 09:44
楼主,小白看不懂╮(╯_╰)╭
还是楼主厉害 我连初中就上了半级子
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-15 09:44
大地飞鹏 发表于 2015-11-15 09:40
是的,Q2802 短路了
这个12v是给哪里供电的?
作者: MKJD    时间: 2015-11-15 09:48
{:3_46:}楼主强    敬礼
作者: a1096058356    时间: 2015-11-15 10:22
小白请教一个问题  现手里有几片ec为npce791的板子,看了别家的相同ec图   95脚为触发,A版型测触发脚3.3 正常触发开机,B版型测95无3.3电压。待机3  5v正常  是ec的触发脚可编程还是ec没工作?  怎样确定ec工作没  只有板子 找不到开机触发排线
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-15 10:24
镜衍繁华 发表于 2015-11-15 09:44
这个12v是给哪里供电的?
给这部分供电,不过 Q2802 不是供电输入,而是作为控制 Q2802 导通用的,如果没有这个管子,我估计直接短路 Q2802  的  1   6 脚 和   3  4  脚 也可以用,但是我没有试过,不敢确定可以用。
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-15 10:35
上次有一个,电压不够的,都报废了
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-11-15 10:38
没看明白。
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-15 10:44
a1096058356 发表于 2015-11-15 10:22
小白请教一个问题  现手里有几片ec为npce791的板子,看了别家的相同ec图   95脚为触发,A版型测触发脚3.3  ...
其实我的理论也不行,我只是大概看懂电路图,不精通,我也没有上过电子学校,具体理论我也解释不清,我都是用自己能理解的方法来解释的。这个问题我也碰到过,以前我也以为同样的 EC  ,它的脚位功能是一样的,后来才发现其实不是这样的,同一个 EC 在不同的机器,脚位功能有不同的定义,在 A 板 95  脚是触发脚,在 B 板就可能是 别的脚位是触发脚,95 脚做别的功能定义。我的理解是 EC  是一个大开关,有很多开关,你可以从第一个线头控制第一个开关,也可以从 第五个线头控制第五个开关,这个是不关 EC  程序的,我的认识是 EC 程序的脚位是固定的,其它的开关脚位可以根据需要变换,我不知道我的理解是否正确,我也希望有老师或者高手可以就这个问题给予解释,在这里先谢了。
作者: 同兴维修    时间: 2015-11-15 10:47
示波器花了多少钱!
作者: syq9528    时间: 2015-11-15 11:31
感谢大神分享  又学到一个案例
作者: 钝角    时间: 2015-11-15 11:41
怎么做到的?
作者: liumaiqiang    时间: 2015-11-15 11:44
学习了......................
作者: weishanhuan    时间: 2015-11-15 12:03
技术不错,很好的维修思路,加分支持一下。
作者: a1096058356    时间: 2015-11-15 14:42
大地飞鹏 发表于 2015-11-15 10:44
其实我的理论也不行,我只是大概看懂电路图,不精通,我也没有上过电子学校,具体理论我也解释不清,我都 ...
我也觉得开关触发脚是可变的  毕竟开关都是gpio  可改变的  现麻烦就是找不到触发脚  这点很麻烦  也没有图纸  真坑
作者: 万里云    时间: 2015-11-15 15:00
昨天也接到一台同行拿过来的华硕K43S的机子 被修过了 南桥动过 io换了别的型号 电阻电容乱装 我直接就给客户报价换板了 正好手上有块一样的板  现在维修越来越难做了
作者: chalicom    时间: 2015-11-15 16:58
厉害啊大师傅,我有示波器都不会用。郁闷呢
作者: xiaoli152    时间: 2015-11-15 17:10
薪手学习拉  谢谢
作者: 咏乐汇    时间: 2015-11-15 17:24
华硕神机啊
作者: wang111    时间: 2015-11-15 17:29
看上去
杠杠的
作者: yangke251    时间: 2015-11-15 17:54
有修过频率设定脚问题的
作者: wendong    时间: 2015-11-15 22:53
没有 图纸辅助 看起来有点费劲
作者: 运成电脑    时间: 2015-11-16 08:33
华硕的就比较麻烦
作者: wsx5201314    时间: 2015-11-16 09:07
示波器暂时还不怎么会用
作者: kilighd    时间: 2015-11-16 22:04
luozhuhaolihai
作者: 12301230123    时间: 2015-11-16 22:15
华硕真心不好修!!!
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-11-17 13:26
有图就好修
作者: renbeiqiang    时间: 2015-11-26 23:22
上个点位图
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-27 10:08
renbeiqiang 发表于 2015-11-26 23:22
上个点位图
我用这个图纸和点位
BoardViewR4.zip
1.8 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大地飞鹏    时间: 2015-11-27 10:09
大地飞鹏 发表于 2015-11-27 10:08
我用这个图纸和点位
图纸只是参考的,不是一模一样的
作者: 漂落的梦    时间: 2015-12-6 17:24
华硕的 排阻跟容易出问题 10K
作者: renbeiqiang    时间: 2015-12-6 20:32
谁有这个点位图,给上一个
作者: 老瓦垄    时间: 2015-12-6 21:19
信号线还能出问题 12v很少出问题的  ,考虑的全面
作者: 刘维剑    时间: 2015-12-6 22:25
不错,华硕图纸少,不太好修
作者: 会员1068951    时间: 2015-12-18 11:49
多谢楼主分享
