标题: 打印机 富士施乐 phaser 3155 不通电维修 [打印本页]
作者: 拾荒妹的小男孩    时间: 2015-11-14 17:06
今天客户抱来一打印机故障很奇怪冷机开机没有问题可以正常使用,但是关机在开就不通电了!开始都有点打退堂鼓了!这么奇怪的问题不知道怎么修!客户强烈要求给他修,没办法拆下电源板,嘿 一眼就看到有个稳压二极管变色了,果断去掉上机通电开机 一切ok 反复重试没有问题,有可能视通病!
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-14 17:10
图片放大看后,确实很容易发现稳压管损坏。加分
作者: smdnwx201211    时间: 2015-11-14 17:10
打印机不会修。要是能够用红框圈出来这个二极管就更明显了,   稳压二极管最好装上比较好。
作者: 小阿超    时间: 2015-11-14 17:17
建议楼主还是换个新的上去比较稳妥
作者: 孤云feng    时间: 2015-11-14 17:43
还是换一个上去吧!
作者: fanjiao    时间: 2015-11-14 18:15
这是压敏电阻,电压不稳时起保护作用,正常环境中去掉是没有问题的
作者: 成霸天下    时间: 2015-11-16 09:10
运气真好。每台机器都这么快修就好了。
作者: wanglijun    时间: 2015-11-17 10:23
遇到过这个二极管很多坏的
作者: jjyy66    时间: 2015-11-17 12:34
  换的是z02啊  怎么又跑出压敏电阻来了?
作者: 会员868951    时间: 2015-11-17 15:44
楼主最好能把坏的那个件圈出来
作者: hssd    时间: 2015-11-17 20:36
这是稳压二极管,最好是找一个装上去,不装的话再坏恐怕你这电源板就报废了。话说这种稳定二极管坏电源坏充电器上一大把呀。
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-18 20:54
二极管这东西变色什么样的
作者: 三番正诺    时间: 2016-1-20 16:40
还是要找个换上好点
