标题: BGA的焊盘不上锡了怎么办? [打印本页]
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-14 16:50
标题: BGA的焊盘不上锡了怎么办?
机子不开机,查供电和时钟还有外围,没发现问题,怀疑是CPU虚焊或者坏了,重植CPU两次,不行,最后换CPU,还是不行,最后把新CPU 拆下来,一看主板上的焊盘已经凹了一个洞下去,用烙铁脱焊也很难上锡了,请教下各位,出现这种情况有补救的办法吗?
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-14 16:54
补充:是一部分焊盘有问题,是第三次换新CPU后没成功,拆下来,用烙铁清理焊盘后就这样了
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-14 17:01
补充一下:是一部分焊点凹陷了下去,不是全部,是第三次换新CPU后,还不行,把新CPU拆下来后,用烙铁清理完焊盘就发现了这样的情况,用烙铁已经很难上锡,我尝试用很尖那种烙铁头也不行,焊盘应该没有断线的,我用表测对地阻值,和好板对比,还是一样的。不知有什么材料可以补救
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-11-14 17:05
用次一点的锡,先把坑填了
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-14 17:12
不知用锡浆吹一下行不行
作者: 孤云feng    时间: 2015-11-14 17:40
这是平板的CPU吗?用有铅锡试一下
作者: 90响马头子    时间: 2015-11-14 19:02
哥们估计要报废啊
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-14 19:25
没掉点,没断线,也没办法吗
作者: 下个路口!见    时间: 2015-11-14 21:10
PCB板只要高温损伤了,基本就是被报废的命了
作者: langawei    时间: 2015-11-14 21:51
用强力助焊剂  也就是强硫酸 点凹下去的地方再重新补焊 试试, 点的时候要用大头针去点,别点偏了
作者: 沉默不语    时间: 2015-11-14 21:54
吸锡线 抽丝 塞进去 上锡
作者: 二年级    时间: 2015-11-14 22:02
是掉点了吧?想办法补上。
作者: CHU944    时间: 2015-11-14 22:27
看这个样子是不容易处理了
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-14 23:09
刚上淘宝看了下,有个导电银浆可以修复BGA焊盘,不知大家有没有用过,效果怎样。
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-14 23:33
我在清理焊盘的时候刚开始用的是936烙铁,刀头,开350度,用进口SANKI有铅焊锡拖焊,但是温度不够,焊点拖不平整,调到390度还不理想,后来改用黄花907来拖焊,前两次都没问题,到最后就成这样了,我估计那个坑就是一个过孔,上面还覆盖有一层铜箔的,由于多次拖焊且温度高把铜箔搞没了。我测了那些“坑”的对地阻值,和好机对比是一样的,应该还没有断线。
作者: 過客    时间: 2015-11-15 11:20
沉默不语 发表于 2015-11-14 21:54
吸锡线 抽丝 塞进去 上锡
我同意這招應該可以救回來
作者: my灬路飞    时间: 2015-11-15 12:14
用锡珠拿热风枪吹上去
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-15 14:50
这个板报废了,楼主风枪没把握好
作者: 贺志远.    时间: 2015-11-15 16:45
上几个小点的锡珠在陷下去的韩盘上,每个点上一个,吹化.植球的时候对应的几个点,上几个略小点的锡珠
作者: 镜衍繁华    时间: 2015-11-15 17:13
用细铜线补补看。。。
作者: chalicom    时间: 2015-11-15 17:28
这种问题直接联系回收站就可以了。
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-15 20:06
我也看过,但是没刚用过,这种东西只有用过才有发言权
感觉你这个是掉点了
作者: 最后的抉择    时间: 2015-11-15 20:45
这是焊盘点掉了吧,手机还没见过焊盘中间凹进去,但焊盘没掉??
作者: 472857910    时间: 2015-11-15 21:01
看下能不能稍微刮一点点层面不
作者: 诚信电脑1376    时间: 2015-11-15 21:15
用烙铁重新清理焊盘,清洗焊盘,再重植焊盘。
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-15 22:33
有些照片是当时把CPU焊下来,还没有清理焊盘时照的,照片模糊,看起来像是掉点,实际情况没那么糟糕。
作者: sghwcwiqpl    时间: 2015-11-15 23:49
风枪吹上,烙铁上锡,一边吹一边锡。加点焊油、
作者: yyyaaa    时间: 2015-11-16 13:58
焊盘这样凹进去,中间层的电路,是不是有短路了
作者: luckyangman    时间: 2015-11-17 10:40
要报废了吧,拆U时温度高了?
作者: 老潮    时间: 2015-11-29 09:04
焊盘表面氧化了,用上海产铁罐的焊膏维护一下就行,助焊膏我认为还是上海的便宜好用,好多人还将注意力集中在“千住”之类进口产品,虽然同样好用,但价格贵好几十倍呢
作者: cuijianlin    时间: 2015-11-29 11:32
上海产的铁罐焊膏是什么牌子?
作者: 老潮    时间: 2015-12-6 18:00
cuijianlin 发表于 2015-11-29 11:32
上海产的铁罐焊膏是什么牌子?
有好几个,金鸡、天桥等,5元一瓶,但要注意,TB上的假货也很多
作者: yblnm    时间: 2015-12-6 18:13
cuijianlin 发表于 2015-11-14 17:01
补充一下:是一部分焊点凹陷了下去,不是全部,是第三次换新CPU后,还不行,把新CPU拆下来后,用烙铁清理完 ...
焊点上放一颗小锡球,用风枪吹化行不
