查看: 6135|回复: 31
IC为494电源输出电压不够,入门级菜鸟求教各位师傅。
发表于 2015-11-14 16:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源输出为12V现在输出只有6V左右,更换494后测量494各脚电压如下:1脚1.38V     2脚 2.5V      3脚0V    4脚 4.5V   5脚1.6V   6脚 3.6V   7脚0V    8脚 1.46V    9脚0V 10脚0V   11脚1.4V    12脚10V   13脚5V     14脚5V    15脚0V    16脚0V
没更换494前没记录各脚电压反正不对。
确切点就电路板上的电阻全部测量了都正常。。。。。求各位师傅指点下思路。谢谢。
发表于 2015-11-14 16:15:27 | 只看该作者 �
怎么觉得这个不像是ATX电源
发表于 2015-11-14 16:56:52 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-14 16:15
怎么觉得这个不像是ATX电源
确实不像,看线路走向排列不像ATX电源
发表于 2015-11-14 18:22:07 | 只看该作者 �
那个4148边上的小电解检查或者换新的试试看。再说494的12脚的滤波电解也检查一下子或者也换新的。
发表于 2015-11-14 18:23:48 | 只看该作者 �
这个电源像是监控集中供电的12v电源或是工厂给PLC供电的24v电源....
发表于 2015-11-14 18:25:32 | 只看该作者 �
楼主先查一下12脚的VCC偏低.....
发表于 2015-11-14 20:03:06 | 只看该作者 �
换电容,先把那些小容量的电容换了先
发表于 2015-11-14 20:51:27 | 只看该作者 �
这是LED 电源,大概是30A 左右的,这个是5V40A的,供参考
发表于 2015-11-16 08:59:16 | 只看该作者 �
如果电源真的有电压输出(不是0v),那么应该要检测4脚的电压为什么没被拉低,至于12脚的供电(10-40v,max42v),10v处于下限,按理应该没问题。
发表于 2015-11-16 14:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么觉得这个不像是ATX电源
是LED用的12V20A
发表于 2015-11-16 14:04:11 | 只看该作者 �
那这个是LED显示器的电源板?
发表于 2015-11-16 14:08:57 | 只看该作者 �
已经检查出来了是一个2A103J的电容坏了
发表于 2015-11-16 14:09:39 | 只看该作者 �
是第3脚上一个2A103J的电容坏了
发表于 2015-11-16 14:10:29 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-11-15 12:31
楼主有新进展吗?.....
已经修好了,是连接第3脚上一个2A103J的电容坏了。
发表于 2015-11-16 14:11:14 | 只看该作者 �
CASPARTUNG 发表于 2015-11-16 08:59
如果电源真的有电压输出(不是0v),那么应该要检测4脚的电压为什么没被拉低,至于12脚的供电(10-40v,max ...
是连接第3脚的一个2A103J电容坏了
发表于 2015-11-17 10:26:02 | 只看该作者 �
这是什么上用的电源
发表于 2015-11-17 20:08:36 | 只看该作者 �
估计是电容上瘪了口子了 测起来 漏电 有阻值了。
发表于 2015-11-17 20:32:58 | 只看该作者 �
lxhalm 发表于 2015-11-16 14:11
是连接第3脚的一个2A103J电容坏了
请问是怎么测出来的?电容表?
发表于 2015-11-18 11:15:32 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-16 14:04
那这个是LED显示器的电源板?
一般用于LED发光字
发表于 2015-11-18 21:42:10 | 只看该作者 �
这个是什么上面的电源板
