V470修好后进不来系统
古镇—泰和
2015-11-14 15:19
V470修好后进不来系统
一个公司一下拿了三个联想V470,三个都是通病,小驱动IC和铁壳一起换了,可以显示,但是三个都进不了系统,有时候蓝屏,有时候黑屏,重装系统,换CPU都不行。后来发现把显卡驱动不装就可以进了,然后我又把驱动全部换成官方的,但是还是蓝屏,黑屏,我很奇怪,修CPU部分,怎么和显卡有关系,你们有遇到过这样的问题吗?
我现在还在检测中,各位师傅有同样经验的指点一下。非常感谢。
rongshan
2015-11-14 15:47
不装驱动可以,是不是显卡有问题
修板
2015-11-14 15:52
有时候内存导致不引导
双成富科技
2015-11-14 16:32
还是检查铁壳子这边供电的问题。
双成富科技
2015-11-14 16:32
还有就是CPU本身。多换些试试看。
Jasonouguoxiang
2015-11-14 18:31
你可以先换下U看下
foxin333
2015-11-14 18:36
看看是不是供电不够
水果族︱苹果(兔
2015-11-14 18:44
先刷个BOSS
loveyousecond
2015-11-14 18:51
修B470 V470铁管通病的CPU换的多。
指教o
2015-11-14 18:58
鲁大师装驱动 或者显卡有问题
55555幸运符号
2015-11-14 19:49
用联想官网的驱动才可以
zhyz999
2015-11-14 21:50
以前修理过雷极的跟这个类似,后雷没哲了
我的泪为谁飞
2015-11-15 02:06
55555幸运符号 发表于 2015-11-14 19:49
用联想官网的驱动才可以
人家都说了 官方的驱动打过了
夜雨路人
2015-11-15 08:28
这个因素太多,也没有人可以说的准
blmama
2015-11-15 09:05
这应该是CPU的问题吧
55555幸运符号
2015-11-15 09:10
zhyz999 发表于 2015-11-14 21:50
以前修理过雷极的跟这个类似,后雷没哲了
楼主不好意思哈 我成你下载的官方驱动
镜衍繁华
2015-11-15 09:30
CPU供电坏的还是先考虑CPU吧
3200031
2015-11-15 09:38
BIOS 刷过了吗
古镇—泰和
2015-11-15 21:43
确实还是CPU问题。这个CPU坏的这么奇怪,不装显卡驱动可以进系统,装了就有时候蓝屏,有时候黑屏,我之前走弯路了,CPU集显供电才0.45V,我一直以为是这个电压不对,造成集显工作不正常,后来看图纸才知道这个0.45电压是正常的,他会随着显卡工作程度变化的。后来换个CPU就正常了。
这个CPU的集显烧坏了,独显的工作的前提是,集显要能工作,所以,集显不行,独显的也用不了。
维修到此结束,谢谢大家。
machao123
2015-11-22 13:41
我遇到个 换完 上下管 旁边的8个芯片 ,CPU 掉电重启的 正在搞
指教o
2015-11-22 22:06
加焊显卡试试 不能装显卡驱动的
514906332
2015-11-22 22:20
你这个是显卡挂了
xiudiannaode
2015-11-22 22:39
看下显卡的供电正常吗,不行换显卡
陈正权
2015-11-22 22:46
遇到,过没修好!
kaixian2010
2015-11-22 23:08
是不是楼主的小管没有弄好哟
mjh0755
2015-11-23 08:59
CPU的问题多,要不就是你没把集显供电修好。正常主板修好换CPU就正常的了,因为我修太多这款机了
丿影子灬的爱情
2015-11-24 23:02
应该再查查显卡。
g106110
2015-12-15 09:18
昨晚遇到一台一模一样的情况,,修好进系统灰屏,早上准备干显卡了, BGA 预热然后来签到 无意就看见楼主的帖子了,感谢哦 现在还了CPU 也正常了 在测试 再次感谢一下哦,
