标题: EC-IT8528E带程序,求助 [打印本页]
作者: qwer26621    时间: 2015-11-14 14:36
EC-IT8528E带程序,求助  除了买拆机键,还有其他什么方法吗?
作者: qwer26621    时间: 2015-11-14 15:03
人工制定
作者: walkman0904    时间: 2015-11-14 15:09
买拆机的  也不贵的
作者: qwer26621    时间: 2015-11-14 15:24
walkman0904 发表于 2015-11-14 15:09
买拆机的  也不贵的
问题是 机器大陆都没上市
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-12-2 10:35
手里有个 海尔的 也用的这个 芯片  换了个一个 不上电 估计也有程序
作者: longchaoqing    时间: 2015-12-3 18:15
卖芯片的说要看第二行字,比如我华硕X750DP,REV 2.0的IT8528E,字为1332-AXS,一样才行
作者: qw1824290389    时间: 2015-12-20 12:27
这种EC  应该没带程序吧
作者: 余人    时间: 2015-12-24 14:39
这ec不带程序
作者: 376446567    时间: 2015-12-24 14:50
你也可以买设置自己刷,也可以让别人给你刷好,要不买剪板
作者: 心累了无痕    时间: 2015-12-24 14:56
自己下个程序刷一下就可以了,EC座才几块钱一个,
作者: liuran    时间: 2015-12-24 15:47
自己不会就让别人刷吧
作者: 亲稻草人    时间: 2016-1-23 11:50
那这个芯片带不带程序啊
作者: 夭遥一衣    时间: 2016-2-19 13:11
也遇到这个芯片 可以确定这个ec 不带程序的
作者: 佳成科技    时间: 2016-3-20 11:33
有知道的吗  带不带?
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-29 17:04
我问过那个卖芯片的 ,你看看后缀是不是AXS    是的话就是不带程序的。
作者: 598128709    时间: 2016-4-16 10:43
这个芯片还带程序吗
作者: 每天水一分    时间: 2016-4-17 12:13
这个EC不带程序的
作者: xiaoming198708    时间: 2016-4-19 11:09
确定这个带程序吗
作者: 马啊    时间: 2016-4-19 11:18
这个ec不带程序的 换过几个了
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-19 11:23
都是买拆机的EC吧,新的就是有资料自己也没有工具烧录呀。
作者: 圣魔神    时间: 2016-4-19 11:37
这款还没有可以刷机的 bios  和设备
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-19 13:17
这种芯 片能不能写呀
作者: kf900    时间: 2016-5-5 16:36
是有带 我手上一台华硕 X750 不开机 换了一个IT8528E 可以开机了 都正常可键盘有很多键不能用
作者: 周雄辉    时间: 2016-5-5 17:21
这个不带程序的
作者: 民康维修    时间: 2016-5-9 14:29
我的这个EC结尾是FXS的,请问这个带程序吗
作者: 民康维修    时间: 2016-5-9 14:33
我这有个EC烧了 型号是IT8528E
                                      1605-FXS
请帮我查查这个EC是否带程序
作者: zjddwzq    时间: 2016-5-9 14:36
直接买吧没办法
作者: redfish133    时间: 2016-5-9 14:46
按道理这EC不带程序
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-9 14:54
就是不带程序
作者: 空城    时间: 2016-5-9 16:08
不带程序吧
作者: wangzhibing    时间: 2016-5-9 17:37
到底带不带程序的啊  有哪位 确认过的啊
作者: wangzhibing    时间: 2016-5-9 17:38
我买了两个io 换上去 不行    现在不知道到底是不是 io带程序的问题 还是 主板有其他问题
作者: llxxx    时间: 2016-5-9 21:19
这ec不带程序  但尾缀要看清楚
作者: 忧伤的AMD    时间: 2016-5-9 21:21
不带程序呀 我的也是华硕X750DP只要是8528 仍换 完全没问题
作者: zh19920520x    时间: 2016-5-9 22:10
这个貌似不带吧,带程序的就好像只有qf9012
