标题: 出来半个月终于破处了 [打印本页]
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 14:02
标题: 出来半个月终于破处了
  出来半个月了,有被人鄙视过,失败过,取笑过,但从未放弃过。经过自己的不断努力终于修好一块有点水平的板。高手勿喷。因为之前没想到要发帖,所以没有拍图片下来,谅解。
板号:LA-6751P
故障:开机不显,电流到0.3
这机子之前是我师父跟开的,他说没出CPU电压,他换过cpu供电芯片,故障依旧,然后就放在一边,今天下雨没事做自己拿来看看。经过测量,CPU电压之前的电压都正常,然后就把重点放在CPU供电芯片上,先看下图
先测了22,23脚电压都正常,再测量7脚发现开启电压为0,然后查看自己的笔记,看下图
只有经过第5步,CPU第一次发出SVID后,IMVP才会发出VCORE,心想难道是CPU没发出来,在网上看到有个兄弟说遇到过类似情况,换个U试下就行了,于是自己换了U开机故障还是一样.然后自己想要不测下DRAMPWROK,看下图
  发现应该找到r546,修过这板的人都知道,板上就是一些大件的位置号,没有小件位置号,自己在桥B13附近找了下,找不到,在咋们迅维网下个点位图看看,网上他们说,想找仁宝的点位图还不如自己跑线,心凉一节,然后继续看资料框图,既然找不到DRAMPWROK,那么可不可以先查BIOS?自己觉得也许BIOS不正常呢。然后就查BIOS,如下图
先测VCC,只有1.81v,貌似发现有点不对劲,按理来说应该3.3v,发现情况了,小小高兴一下,查+3VS来源看下图
于是把重点放在U39,测u39  d极3.3V,S极1.81V,第一感觉就是后极拉低了,但想想这+3VS去的地方可多了,难道要自己一路一路查,想想都不太相信。把这情况告诉师傅,看看他有什么好方法,他说肯定后极拉低了,只能慢慢排除。心凉一节,有客户装系统,放一边。装完系统,吃完午饭,又没事做。还是拿出来大概排除下吧。突然有个想法,看看U39  G极电压多少,不看不知道,一看有惊喜了,0.35V心中暗喜。如果0.35V电压1.81V那也不出奇,管子没完全导通。会不会是管子本身问题。记得饼哥说过,只要你们觉得有可能的都去试一遍,有没什么损失。于是找了个管子换上去,虽然故障依旧,但已经排除了心里也放下许多,再次回到图片
U39 G极电压由+VSB经过R647,还有Q111,看到有个貌似没装的标志,实物中有,英文有些注释,估计就是说20100814改过,这个不是特别确定,但参照一下旁边的总可以吧,下图
发现+5VS正常,想想就参照它来修吧。测得U38 G极19.18V正常,心想要不直接从U38 G极飞线过来试下,不飞还好,一飞+5VS都变成1.43V,,再回到U39  测量r647,一段19.18另一端0.35,难道这个电阻有问题,要不换一个试下,找了好久才找到一个47K的,用镊子夹住准备装上去,没夹好,飞了,又找啊找啊,没找到,在板上量到一个47K的高兴极了就装上去,居然没有待机,神马节奏,取下来一量200多k,难怪呢。于是拆下五六个一起量,没有合适的,再次问问师傅,师傅这个47K的我可以用20K的代用吗?,他说可以的,装上去是可以,故障依旧。没思路了,再次回到下图苦想
看了好久,发现漏了一个原件好像,Q111测量一下1脚0.35V  2脚0.0 3V   3脚0V,发现2脚有电压,虽说0.03可能是误差,但我的表挺准的,应该不会有误差,难道说是Q111这家伙漏电,完全有可能的,找个试试呗,又没什么损失。不试不知道一试有新发现,U39  G极居然19.18.看到这数字心里有多激动。装上U和内存一测,电流一路狂跑,那个激动。接上显示屏亮机,完美修复。
出来半个月和大家分享一些经验,虽然不多,但是个人觉得还不错。
第一  在学校的同学一定要做好笔记,这是我觉得出来得出最最重要在学校三个月学完,全部记住是不可能的,有了笔记自己可以慢慢摸索,慢慢琢磨。
第二不抛弃,不放弃,永不言弃。
第三 吃得苦中苦方位人上人。
写得不清楚地方,大家谅解,希望大家加点分吧。发帖不易。谢谢
作者: q3611323    时间: 2015-11-14 14:09
赞   总结经验慢慢的  积累的就多了  早日当上大师
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 14:11
谢谢。。。。
作者: 噐*量    时间: 2015-11-14 14:20
又一高手啊,厉害啊
作者: 188559878    时间: 2015-11-14 14:30
  学习了 楼主。。  你这样推的思路很清晰。。。 目前我也是学员 不过你说的 我能看懂就对了,。 嘿嘿
作者: 岁月无声本本    时间: 2015-11-14 14:41
慢慢积累经验吧,提升技术跟吃苦好象关系不大吧,,,选择比吃苦和努力更重要 .
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-11-14 14:46
挺不错的 加分鼓励发帖
作者: jedr    时间: 2015-11-14 14:50
好像在BIOS处走了一段弯路
作者: lianghantong    时间: 2015-11-14 14:51
给推荐个好师傅呗,我也想深究
作者: 湿胸    时间: 2015-11-14 14:55
向程总学习了
作者: zanshengwei    时间: 2015-11-14 15:01
挺好的就这水平都很不错了,主要是你懂的分析
作者: zanshengwei    时间: 2015-11-14 15:02
挺好的主要是你懂的分析,以后提 高速度就可以了
作者: 想和你做朋友    时间: 2015-11-14 15:09
楼主基础扎实啊!读过的就是不一样!思路清晰很多!
作者: walkman0904    时间: 2015-11-14 15:09
楼主的专研精神值得我学习
作者: 7GE8    时间: 2015-11-14 15:16
向程总学习了
作者: 你給我跪下    时间: 2015-11-14 15:18
没去学校读过   直接出来外面学  你三个月 学的真快啊  我也三个月了 还不会啥
作者: batakha    时间: 2015-11-14 15:21
学习下思路,我什么时候成高手啊
作者: 十年见英雄    时间: 2015-11-14 15:21
高手都是这样分析出来的    恭喜
作者: zhoupengmfk    时间: 2015-11-14 15:22
城总威武,我宿舍的
作者: 十年见英雄    时间: 2015-11-14 15:22
对了 这主版的BIOS 有备份吗?给我一份
作者: woshishui822    时间: 2015-11-14 15:25
楼主慢慢就成高手了
作者: 陈继斌    时间: 2015-11-14 15:26
有的bios脚的3.3v是一个测量点,不正常很有可能是二级电压没出来或者线性电压有问题
作者: 岁月有声    时间: 2015-11-14 15:27
有这样的成绩不错了,我当时都没有记什么笔记  现在出来什么都记不住了
作者: pdf14789    时间: 2015-11-14 15:40
说了半天原来就是二级电压不过。
作者: 羽人    时间: 2015-11-14 15:47
难得啊,我也想你是我的榜样。向你学习。
作者: 什么时候是一站    时间: 2015-11-14 15:48
在实地就是不样的,高手一个
作者: jiafu000    时间: 2015-11-14 15:49
分析的思路很清晰,理论好扎实啊,二级转换电压不出来很容易就漏掉查不出来
作者: ssuhkiqpl    时间: 2015-11-14 15:50
高手在人间
作者: 雨馨儿    时间: 2015-11-14 15:56
感觉你那师傅不怎么待见你啊  这么个简单的东西问他还没给你一个比较合适的处理方法  还是你那师傅技术也不咋地啊
作者: gmaj220    时间: 2015-11-14 15:58
我快出来两个多月了,    加油!
作者: 114671025    时间: 2015-11-14 16:01
欠缺的经验慢慢补~~大师指日可待
作者: gansenmo    时间: 2015-11-14 16:06
这个东西破的很成功,恭喜楼主
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:06
恩,以后还请大神多多指教
曲尽则直 发表于 2015-11-14 14:16
哈哈 而级电压没出来 啊
是呀,走了弯路
噐*量 发表于 2015-11-14 14:20
又一高手啊,厉害啊
过奖了。。。。
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:08
能看懂说明你学得也不错,以后多去看看人家精华帖,自己总结人家的精华帖,很快你也成大神
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:09
兄弟,刚出来苦逼生活呀。
黑暗纪实 发表于 2015-11-14 14:46
挺不错的 加分鼓励发帖
谢谢支持。。。
jedr 发表于 2015-11-14 14:50
好像在BIOS处走了一段弯路
我觉得刚好是BIOS让我有思路
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:11
湿胸 发表于 2015-11-14 14:55
向程总学习了
相互学习。。
来了趟迅维还是有收获的
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:12
一点点而已,以后还要向大神们学习
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:13
walkman0904 发表于 2015-11-14 15:09
楼主的专研精神值得我学习
没什么技术含量,大家相互学习下
7GE8 发表于 2015-11-14 15:16
向程总学习了
大家相互学习而已
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:14
觉得你可去迅维学学,或许加我qq私聊下也行
batakha 发表于 2015-11-14 15:21
学习下思路,我什么时候成高手啊
很快啦。。。。
十年见英雄 发表于 2015-11-14 15:21
高手都是这样分析出来的    恭喜
没什么技术含量,见笑了
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:15
zhoupengmfk 发表于 2015-11-14 15:22
城总威武,我宿舍的
低调
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:16
我没这BIOS,不好意思
woshishui822 发表于 2015-11-14 15:25
楼主慢慢就成高手了
但愿吧,谢谢支持
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:17
谢谢前辈指导,
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:18
同感,出来好多都不记得,只能慢慢翻笔记
pdf14789 发表于 2015-11-14 15:40
说了半天原来就是二级电压不过。
没技术含量,让你贱笑了
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:19
羽人 发表于 2015-11-14 15:47
难得啊,我也想你是我的榜样。向你学习。
谢谢支持,大家一起相互学习而已
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-11-14 16:19
楼主理论学得不错,学习了
什么时候是一站 发表于 2015-11-14 15:48
在实地就是不样的,高手一个
过奖了,没什么技术含量
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:20
刚出来修起来是比较吃力
ssuhkiqpl 发表于 2015-11-14 15:50
高手在人间
作者: qq960715092    时间: 2015-11-14 16:20
自信,心细 赞
作者: 15257320451    时间: 2015-11-14 16:21
难得啊,这么有恒心
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:21
雨馨儿 发表于 2015-11-14 15:56
感觉你那师傅不怎么待见你啊  这么个简单的东西问他还没给你一个比较合适的处理方法  还是你那师傅技术也不 ...
在经验方面他知道的会告诉我,在理论方面可能个人能力有限,我这师傅还不错的。
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:22
gmaj220 发表于 2015-11-14 15:58
我快出来两个多月了,    加油!
师兄,加油。有空可以交流交流下,
作者: dnwxym17435    时间: 2015-11-14 16:22
不错LZ 厉害
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:23
114671025 发表于 2015-11-14 16:01
欠缺的经验慢慢补~~大师指日可待
谢谢支持
gansenmo 发表于 2015-11-14 16:06
这个东西破的很成功,恭喜楼主
谢谢。。。。。。。。
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:24
dnwxym17435 发表于 2015-11-14 16:22
不错LZ 厉害
没什么技术,还请多多指导
作者: hacker6010    时间: 2015-11-14 16:24
下次记得没CPU供电是测PROCPWRGD不是DRAMPWROK。
作者: a53541255    时间: 2015-11-14 16:25
谢谢分享、、思路很不错啊、这个东西经验也要站一部分!
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:26
15257320451 发表于 2015-11-14 16:21
难得啊,这么有恒心
还行吧,主要昨天没什么客户骚扰,时间多
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 16:27
作者: LOVR    时间: 2015-11-14 16:43
作者: toshiba520    时间: 2015-11-14 16:48
赞   总结经验慢慢的  积累的就多了
作者: 面对面想你    时间: 2015-11-14 17:48
慢慢积累经验,刚出来都这样
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 17:50
面对面想你 发表于 2015-11-14 17:48
慢慢积累经验,刚出来都这样
都是这样一步一步走过来的
作者: kaixian2010    时间: 2015-11-14 17:50
向楼主的精神学习哈
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 17:55
kaixian2010 发表于 2015-11-14 17:50
向楼主的精神学习哈
大家相互学习
作者: Xanan    时间: 2015-11-14 19:13
是金子终会发光楼主加油
作者: lrkk623    时间: 2015-11-14 20:49
欣赏楼主永不放弃的精神,将来一定成就牛人。
作者: huanglong914    时间: 2015-11-14 21:09
你出师了,比师傅还牛X里。
作者: langawei    时间: 2015-11-14 21:10
楼主的专研精神值得我学习 ,经典啊 值得学习
作者: 冬至的那天    时间: 2015-11-14 21:16
这个开始很好,大家都是从这个地方过来的,只要自己细心,认真,迟早都会成为大师的
作者: lifeiyang4    时间: 2015-11-14 21:59
唉,也算一条路吧。不顶尖也只是喝粥 。还是想别的办法挣多点钱喽。
作者: wendong    时间: 2015-11-14 22:01
不错很好 ,,
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 22:08
huanglong914 发表于 2015-11-14 21:09
你出师了,比师傅还牛X里。
没有啦,人家吃的盐比我们吃的米还多,还得多多学习
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 22:09
大家相互学习
但愿如此,谢谢支持
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 22:10
是呀,还得继续努力
wendong 发表于 2015-11-14 22:01
不错很好 ,,
一点点经验而已。。。
作者: Adamhuang    时间: 2015-11-14 22:19
我都忘了笔记本好多重要的信号了,不好分析了,虽然看得懂,到自己弄就没辙了
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-11-14 22:20
二级电压都被忽略掉了
作者: baobaobuku9    时间: 2015-11-14 22:34
我之前也遇见没有CPU供电的,和你的不一样是进水导致的
但是BIOS导致的没有CPU供电还是第一次见
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-14 22:52
嗯,看来又要让师傅刮目相看了!修的不错!成功的开始!
作者: qq29936399    时间: 2015-11-14 23:18
条理很清晰 ,日后必成大师
作者: 人生之旅    时间: 2015-11-14 23:26
qq29936399 发表于 2015-11-14 23:18
条理很清晰 ,日后必成大师
但愿如此,谢谢支持
作者: 1348030244    时间: 2015-11-14 23:47
楼主技术扎实也很细心,有贴尽管发上来
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 01:01
鼓励一下 加10分  祝你在维修的道路中 前途光明
作者: 陈正权    时间: 2015-11-15 01:13
修到过,有的是三极管,直接换就好了。b
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-11-15 01:22
陈正权 发表于 2015-11-15 01:13
修到过,有的是三极管,直接换就好了。b
大半夜不睡觉 手机看帖哈
作者: 蒋军军    时间: 2015-11-15 07:52
楼主走了弯路 还好修好了
