查看: 1183|回复: 4
815EPT主板时间老是不对
发表于 2009-1-22 09:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
815EPT主板每次开机,时间老是不对。关机前明明是调好的,电池也没有问题。
发表于 2009-1-22 09:31:20 | 只看该作者 �
电池供电电路氧化断了,跳线帽或针氧化接触不良
发表于 2009-1-22 09:31:51 | 只看该作者 �
应该是电池座的问题,换一个电池座试试
发表于 2009-1-22 09:52:43 | 只看该作者 �
如果时间没有还原,只是不对   换换32768晶振及其相连电容电阻
发表于 2009-1-22 10:25:35 | 只看该作者 �
重新刷写BIOS
