标题: 苹果手机数据备份 [打印本页]
作者: xiaodou1204 时间: 2015-11-14 13:44
标题: 苹果手机数据备份
苹果手机数据备份
苹果手机数据备份或者iPad的数据备,可以通过苹果提供的iCloud备份设备上的数据,也可以通过连接到电脑用iTunes帮我们备份数据。
步骤1:首先找到iPhone或者iPad上的“设置”,点击打开,然后找到“iCloud”,如下图所示。
步骤2:点击“iCloud”,我们可以在这里输入我们的Apple ID账号和密码。如果没有账号,可点击下图所标识的“免费获取Apple ID”,如下图所示。
步骤3:输入账号和密码以后,点击“登录”,系统会提示正在验证,如下图所示。
步骤4:在系统验证完账号以后,接下来系统会询问我们,是否要把手机上的数据和iCloud合并。点击“合并”,系统会显示“正在储存”,如下图所示。
步骤5:接下来,系统提示我们是否要启用“查找我的iPhone”,点击“好”继续,如下图所示。
步骤6:设置好了以后,接下来点击“储存与备份”,如下图所示。
步骤7:如下图所示,系统会显示我们当前iCloud备份的储存空间。点击下图所标识的“iCloud云备份”,让其处于打开状态。下次在我们充电的时候,并且已经接入无线局域网,设备就会自动进行
苹果手机数据备份了。
步骤8:当然我们也可以选择手动备份,点击下图红色标识的“立即备份”。如果觉得免费的备份空间不够用的话,可以点击“更改储存空间方案”,选择适合自己的空间付费购买。
作者: neco 时间: 2015-11-14 15:20
好资料先收藏下了
作者: 你们都是坏人 时间: 2015-11-15 12:54
没啥重要的 下载个百度云足够了 WiFi自动备份
Powered by Discuz! X3.4 |
