标题: mag 796FDII问题 [打印本页]
作者: 开目    时间: 2009-1-22 08:50
标题: mag 796FDII问题
mag 796FDII
每次显示器冷开机,显示界面尺寸都超出屏幕。随着使用时间增加显示界面尺寸慢慢缩小,十几分钟后显示界面尺寸正常。这是什么问题?怎么解决?
作者: 李林思    时间: 2009-1-22 22:15
二次电源不正常,注意检查取样回路的电容。
作者: 车哥    时间: 2009-1-22 23:58
你首先看一下中点电压是多少V。如果中点电压正常。你再看二次电源。
作者: 开目    时间: 2009-1-23 11:03
取样回路的电容是不是C125?
中点电压是不是C125的电压应该是6.8V(待机7.2V)?
二次电源是不是211V、79V、12V这些电压?
[ 本帖最后由 开目 于 2009-1-23 11:04 编辑 ]
作者: 开目    时间: 2009-1-28 14:04
自己顶一下
